J'ai besoin de roulements 6206 pour mon train sinpar je c'est pas ou en trouver.
jethro
Message par jethro »
ça a l'air de bosser proprement par ici ;)
Vivement que tu t'attaqes à la sinpar.
P.S: n'oublis pas mes barrettes de phares à l'occase...
A+ ;)
Quand je viens chercher le moteur je te les files .
Sa avance doucement le sinpar j'ai commencer par le plus chiant.
Je sais pas quoi prendre comme roulement pour mon sinpar entre les snr les skf et les pas chers .
Ozhora
Message par Ozhora »
SNR ou SKF c'est de la marque reconnue donc ça tient mieux que les pas cher qui des fois ne respectent pas les standard de dimensions (galère au montage)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Tu trouveras les roulements chez AD, c'est du standard !!
par contre, si tu fais tous les roulements et joints spi, la facture va être salée !!
PS : sur l'arbre central ( qui est au milieu du pont ) te lance pas dans les changements de roulements, c'est du spécifique !!!
PS2 : pense au jeu lors du remontage ... sinon ton pont est mort !
Pour moi, si le pont tourne sans blocage, s'il n'y a pas de jeu anormal. tu démontes si ça te fais plaisir pour nettoyer mais après tu remontes tout de la même manière !!
ne change pas les roulements pour rien ! Les joints spi oui mais pas les roulements
mathlo82
Message par mathlo82 »
Perso, je viens de récuperer mes roulements de pont central, j'en ai eu pour 54€ avec les bague à double levre...tout ca pour un kit derniere generation ;)
apres pour le pont AR, j'ai rien fait encore...
La je veux changer les roulements de moyeux qui sont complètement mort le reste je vérifie mais je change pas si c'est bon .
C'est les roulements dans le bras que tu veux changer ?
