[Peinture]quantité peinture
TCR
Message par TCR »
Bonjour,
Combien de litre de peinture faut il pour faire l'intérieur
et exéterieur d'une 4L berline .
Je parle avec peinture en brillant direct .
J'ai plusieur version de 1,5 l a 5 l si quelqu'un peut m'aider .
En magasin le vendeur me dit 2l de peinture .
avec 1.5l tu fais l'extérieur seulement
cbr954
Message par cbr954 »
J'avais lu un truc sur VR4L y'a quelques temps ou ils indiquaient 4 ou 6 litres pour une trelle... quand j'en ai parlé à mon peintre il s'ets foutu de ma gueule en me demandant combien j'en avait a peindre ! Donc ca dépend surtout je pense de qui peind et de avec quoi tu peinds.
Si tu peinds au rouleau, forcement c'est pas comme si tu le faisais au pistolet. Je dirais donc qu'au compresseur/pistolet avec 3 ou 4 litres tu te fais ta peinture totale.
Pour la mienne en tout cas y'a pa eu plus de 2,5/3 L je dirais (fixateur inclu hein). Mais j'ai "caché" j'ai pas démonté la voiture car pas le temps (donc beaucoup moins de surface)...
TCR
Message par TCR »
Merci pour les réponses .
je vais peindre au pistolet .
Par contre je me pose une question
A votre avis est il possible de peindre le coté extérieur des portes et hayon lorsqu'ils sont démontés de la voiture et la caisse ensuite .
Y t'il un risque d'avoir une différence de teinte avec la carrosserie une fois tout remonté .
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Pour une peinture de 4L complète c'est 2.5/3L grand maxi je pense
TCR a écrit : Merci pour les réponses .
C'est à mon sens la meilleure solution si tu peux le faire, ça permet de peindre dans tous les coins :wub:
Pour ne pas avoir de différence de teinte, mélange bien ton pot de peinture et respecte bien les même proportion de mélange durcisseur et diluant et ça devrait être bon je pense ;)
B)
Luc
α
Ozhora
Message par Ozhora »
Sinon tu te fait une journée peinture avec départ à 8h du mat et dans ce cas tu fait un gros pot de peinture qui servira toute la journée, ensuite tu pioche dedans au fur et à mesure et pas de risque de teinte vu que tout viens du même pot !
lukebr a écrit : Pour une peinture de 4L complète c'est 2.5/3L grand maxi je pense
B)
On a l'impression que tout lévite! ^^
freerider_71 a écrit :On a l'impression que tout lévite! ^^
On m'a dit "Fait confiance à la force Luc" ;)
Luc
α
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Faut juste tendre le bras et crisper les doigts toutes la journée pendant que ça sèche après quoi :P
non après je fait sécher comme le linge :P
fin du HS :ph34r:
Luc
α
