[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Nan ca j'ai pas fait....tu crois que le liquide n'aurais pas été bien partout?
Quentin
flope4
Message par flope4 »
Cherches pas plus loin alors ;)
Quand tu ouvres le circuit de refroidissement, il faut le purger comme je te l'ai décrit ;)
Là, tu as des grosses bulles d'air plein ton circuit ;)
Azizlumière
ET si je purge juste en faisant coulé a froid et sans moteur tournant ca put être pour ca que le voyant s'allume?
J'aimerai bien que ce soit ca....
Merci FLope je regarde ca demain matin!
Quentin
flope4
Oui ;)
A thenay, on avait négligé ma purge l'année dernière... bah ça avait pas loupé, à peine la grille de sortie du parc passée, je surchauffais...
J'ai repurgé correctement, et j'ai plus eu de soucis... enfin jusqu'à St Etienne où je m'étais retrouvé dans les bouchons par grande chaleur, et là, le moteur qui n'avait pas tourné depuis un moment n'avait pas aimé :ph34r:
durango
Message par durango »
la premiére purge du circuit d'eau se fait moteur à l'arrêt, purge radiateur de chauffage ouberte et remplissage du bocal en le levant. Quand ça coule sans air, il faut fermer la purge, mettre le bocal à sa place et le remplir au niveau max.
Demarrer ensuite le moteur et le laisser chauffer jusqu'à l'enclenchement du ventilateur (en surveillant les voyants au cas où le ventilateur ne démarre pas à cause d'un mauvais contact par exemple...). Laisser refroidir et completer le niveau dans le bocal, c'est fini.
flope4
durango a écrit : la premiére purge du circuit d'eau se fait moteur à l'arrêt, purge radiateur de chauffage ouberte et remplissage du bocal en le levant. Quand ça coule sans air, il faut fermer la purge, mettre le bocal à sa place et le remplir au niveau max.
L'expérience m'a montré que en purgeant à froid moteur éteint, il reste toujours de l'air ;)
C'est pour ça, que je finis toujours par une purge moteur tournant ;)
Azizlumière
Ben le souci c'est que mon ventilo déclenche pas, ma sonde m'affiche dans les 60 °C et le voyant de surchauffe lui est allumé, c'est ca qui me perturbe, c'est que le ventilo déclenche pas....
Mais bon jessayerai comme vous m'avez dit demain matin, flemme de réessayer ce soir...
Azizlumière
EUREKA........
ENfin Stillgart et moi on a trouvé, ca venait d'un faux contact à la sonde de la cullasse....après avoir débranché et rebranché devisse et revisse c'est nickel! ;)
Quentin
Azizlumière
Si j'ai le temps suite des modifs demain et quelques photos à la plage....
Mise à Jour de la liste:
Freinage :
[*] Régler les 4 tambours
[*] Purge des freins
Trains roulants :
[*] Changement des quatre amortisseurs ======> OK
[*] Fixer barres stabilisatrice arrière
Moteur :
[*] Vidange moteur
[*] Nettoyage du compartiment moteur =======> OK
[*] Surfacer, changer la culasse =======> OK
[*] Remonter le moteur avec des joints neuf=======> OK
[*] Nettoyer, poncer et peindre les éléments que j'ai démonté Ce ne sera pas pour cette fois
Électricité :
[*] Remettre propre tous mes branchements des accessoires
[*]Installer un troisième feu stop
[*]Installer des Longues portées
[*] Mettre une prise rapide pour retirer le capot
Carrosserie :
[*] Installer les extensions d'ailes
[*] Rattraper l'aile qui a perdu un bout de peinture
[*] Finir de nettoyer les autocollants pour ne garder le micro perforé
Azizlumière
Aujourd'hui, première sortie depuis des semaines, première ballade sur les côtes bretonne et biensur.......
.......première série de photo la bas:
Bon par contre tout n'est pas fini, me reste les extensions à mettre avec la dernière baguette de bas de porte, et peut être trouver un moyen de récupérer l'aile...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
