Salut à tous,
J'ai une promotion pour des kits pistons-chemises NEUF à ....... 285,50 € TTC (20€ de port env)
C'est un Kit Ø76.4mm soit un petit 1410cc !!
<!--QuoteBegin-Description du Kit+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Description du Kit)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Chemises-Pistons R5 ALPINE ATMOSPHERIQUE
Ce kit se compose de : 4 Chemises + 4 pistons Complet avec Axes Clips et Segments.
Equipement spécifique d'époque pour certain préparateurs RENAULT.
Cet ensemble est conforme à la production d'époque, Chemise fonte standard et Piston coulé à 3 segments. Les pistons sont traité au Molybdène[/quote]
Note : ça se monte avec un JdC d'origine 1397cc
Des intéressés ?
[CG] Kit piston-chemise R5 ALPINE ATMO
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
- Type(s) de voiture(s) : 4L Raid, Clio RS 16
- Ecole/Professions : EFREI
ça se monte sur un vilo d'origine de TS/TX/Alp....Black-Phenix a écrit : Salut,
Juste pour avoir des infos.
Ça se monte sur un 1397 d'origine (adaptation sur le Vilo possible ?)
Et ensuite niveau culasse de 1400 ca passe ?
Enfin voilà quelques petites infos pour les novices comme moi![]()
Philou peut-être intéressé :-°
Pour la culasse, j'en suis pas sur, je pense que oui, vus qu'Attila a monté ce genre de piston sur son moteur de 24H4L....
Seul lui peut nous confirmer !
J'peux pas garantir qu'il en restera....xscal a écrit : erfff chier.
moi je suis intéressé c'est clair...
mai spas avant la fin de l'année/ début de l'année prochaine, finances oblige![]()
La promotion est jusqu'à rupture du stock, j'ai demandé à mon contact de me dire combien de kit il lui reste, j'attends une réponse
Bonsoirpetibonohm a écrit :ça se monte sur un vilo d'origine de TS/TX/Alp....Black-Phenix a écrit : Salut,
Enfin voilà quelques petites infos pour les novices comme moiÂ![]()
:blink: Tien, tien Je n'avais pas vu, chemises piston alpine, c'est clair que je risque d'être fortement intéressé ,mais je ne pense pas avant septembre. Car je viens de recevoir de chez mecaparts , les pièces pour le moteur pour Sully, et qu'avec la remise en forme des amortisseurs (révision) + les modifs sur les ohlnis le budget en dépense pour Sully est atteint. :'(
Pour info :c'est possible de monter une culasse de R5 TX, il faut juste que la culasse soit à sa cote maxi, et agrandir les chambres pour faire baisser le taux de compression. monter un joint de culasse de 2mm de Renault 5 GT turbot renforcé inox. enfin c'est comme ça que j'ai procédé
