[PANNE] Bruit très bizarre
damien479
Message par damien479 »
Pour moi sa ressemble a une chaine de distribution trop détendu
Attila
Message par Attila »
Bonjour
Une piste :
Quand tu as changé ta boite quelle volant moteur a tu mis ? car sur certain 1400 ou 1300 les volants moteur sont plus épais, et que la couronne soit plus en arrière ,alors le démarreur reste en contact avec le volant moteur. J'ai eu le problème, pour le résoudre il ma sufi de mettre des rondelles entre la cloche et le démarreur.
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
J'ai gardé le VM du 1400 pour avoir l'AEI, le VM est marqué sur 1-2mm, ça correspondrait à ça et expliquerait mon démarreur HS, je regarde ça cet aprem.
merci beaucoup :-°
Luc
α
Je suivrais l'avis de Gogo4L, un réglage des culbuteurs pour commencer.
Je pense que la distrib est le dernier truc à regarder... faut déposer le moteur :x
Sors ta boite, contrôle ton VM c'est pas normal que le démarreur ai les dents explosés... t'es sur qu'il n'est pas resté en prise ?
il a pas les dent explosées, c'est tout le pignon qui est désolidarisé de l'axe.
Je suis d'accord avec Attila, le pignon devait être entrainé par le moteur en bout et c'est ça qui l'a tué.
Donc cet aprem j'écarte le démarreur et je règle les culbut' ça ne fera pas de mal avant Thenay ;)
qu'est ce qu'on ferait sans Vrally :P
Luc
α
lukebr a écrit : qu'est ce qu'on ferait sans Vrally :P
Tu roulerais en Clio :P
non, je ne toucherais jamais à une renault :P
Luc
α
Et bien merci Attila :wub: c'est beaucoup plus mieux sans ce bruit ;)
Je serai donc à Thenay :P
Luc
α
Attila
lukebr a écrit :Et bien merci Attila  :wub: c'est beaucoup plus mieux sans ce bruit ;)
Pas de koi :P :P
Vrally dépannage rapide .
Un problème vrally aura une solution ça sais de l'entraide .
