[RCH] Réf passage frein tambours à disque
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Si si elles sont toutes les deux sur le montage a tambour (cf mon schéma dans la section annonces) ;)
Azizlumière
Message par Azizlumière »
ok ben merci j'essayerai de les recup alors sur le tambour
Reivilo
Message par Reivilo »
Salut à tous.
Je suis en train d'essayer de comprendre et de collecter les bonnes informations concernant les roulements avant des GTL d'après 1983.
Je n'arrive pas à déterminer ce qu'il faut choisir.
Les faut il avec ou sans joint ?
Sont il tous identiques suivant les marques (qualité, types) ?
Quelles marques préconiser ?
Ceux chez MRP sont ils tout aussi de qualité ?
Sont ils vendus en "kit" (il y a 2 roulements) ou à l'unité ?
Y a t'il une marque plus sérieurse que d'autre en matière de longévité/robustesse ?
Quelle marque est monté sur les Sinpar ?
Voilà, beaucoup de questions car en lisant les différents posts on ne trouve pas forcéments les éléments de réponses.
Merci par avance !!
Azizlumière
Voilà quelques infos qui pourront te servir....
viewtopic.php?t=10562&start=20 index.php?s...pic=10562&start=20
