Problème de clavier
Touchpad activer en permanence .
Comment je le désactive ?
Ozhora
Message par Ozhora »
Regarde si tu peux régler la sensibilité du bazard (chez moi je peut régler la surface nécessaire pour déplacer le curseur comme ça ça évite les contacts avec la paume quand on écrit et idem avec la pression)
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Il vient de le dire plus haut.....
Ozhora
gogo4L --> Tu as une souris externe ? Si oui alors Panneau de Config/Souris/Cherche un endroit ou tu peux désactiver le touchpad
EDIT : Et même plus bas :P :P :ph34r:
C'est bien sa le problème sais trop sensible .
Ozhora
Sensibilité au minimum alors histoire de voir...
Sinon un conseil : Pour 20/30€ vous avez une superbe souris sans fil logitech avec récepteur tout pitit a laisser en permanence sur le PC et vous désactivez a vie votre touchpad (plus de pb)
NathanielFr
Message par NathanielFr »
1 chance / 2 que le clavier soit mort, ou juste parasité : la miette de pain / reste de jambon / morceau de fromage / autres trucs bizarre et inconnus / dans le clavier de portable, il prend chère... Essaye de doucement le démonter (généralement 2 vis sous le PC, plus des crochets du coté du clavier), un coup de soufflette dessus (évite l'aspirateur, tu peux avaler les touches, c'est du vécu...), puis remonte ton clavier, et prie pour que ça marche :)
Azizlumière
Nan mais ca ne le fais plus la j'ai mis sensibilite au minimum et rien que le fait davoir ete dans les options du touch pad ca a l'air bon!
Probleme resolu! Merci beaucoup
bioubiou
Message par bioubiou »
Si on a que le touch pad ! ;)
++BIOUBIOU++ :P :P
J'ai une souris sans fil mais comme j'ai l'habitude de la souris de l'ordi portable j'ai du mal à l'utiliser .
