[4LT'10] Savane TS - Eurêka'trel
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Bon, j'ai pas de photos mais culasse remontée, allumage de R5 TS monté (ça sera mieux que R19), carbu à peut prêt réglé (avec la bonne vis de richesse c'est mieux).
J'ai été faire un tour pour tester ça et ... Surchauffe (oui j'ai roulé fort et ce con de ventilo ne s'est pas déclenché :x (alors qu'il marchait bien sur le retour de l'inter)
J'ai mis le ventilo en permanent et j'ai reroulé fort et la température d'eau n'a pas dépassé les 80°C apparemment :)
Donc je vais soit remettre le 2ème ventilo soit un plus gros (j'ai un ventilo de scénic à adapter) et changer le thermocontact ;)
C'est vraiment le pied le 1400 boite 5 :wub:
Et il faut que je voit ce que je fait pour mes coussinets de bielle qui font tac tac mais ça me fait ch*er :x
Luc
α
flope4
Message par flope4 »
Pour les coussinets, si t'as la flemme de sortir le bloc, ça doit pouvoir se faire par en dessous mais alors bon courage :ph34r:
Luc fait attention avec tes coussinets qui font du bruit que ton vilo ne morfle pas sa serais c** que tu soit obliger de changer le vilo pour des coussinets .
Bon, elle me sert pour les petits trajets quotidiens, elle roule nickel, avec la bonne vis de richesse j'ai enfin pu régler le carbu et elle roule beaucoup mieux qu'à l'inter ;)
Toujours le ventilo en permanent avant de trouver mieux ;)
Bilan des photos de l'inter :wub:
Merci Raph' ;)
Merci Romain ;)
Luc
α
Hoo la belle boue :P :P
giraudt0@hotmail.fr
Message par giraudt0@hotmail.fr »
yes ressorti de la dedans tout seul!!!?? =)
franky
Message par franky »
lukebr a écrit : Bon, j'ai pas de photos mais culasse remontée, allumage de R5 TS monté (ça sera mieux que R19), carbu à peut prêt réglé (avec la bonne vis de richesse c'est mieux).
çà change quoi de mettre une boite 5 par rapport à une boite 4 en agrément de conduite??
T'es monté en sinpar? car sérieux c'était un passage de ouf dans la boue vu tes photos.
Elle est trop belle ta caisse! :wub:
franky a écrit :çà change quoi de mettre une boite 5 par rapport à une boite 4 en agrément de conduite??
Les 3 premiers rapports "courts" de la boite 4 savane, une 4ème plus longue et une 5ème pour ne pas avoir à être pied au plancher en permanence sur la route/autoroute.
Pas possible boite 5 + sinpar :-°
Des bons pneus, un peu d'élan et ça passe la boue :-° La grande flaque j'y ai été tout doucement la première fois, ça a pas suffit, bloqué en 1ère ou 2nde, un coup de marche arrière, et je suis sorti sans problème. ça passe presque partout une 4L :P
PS: elle est où la présentation de ta voiture? ;)
Luc
α
Azizlumière
Message par Azizlumière »
La grande flaque c'est celle du parcours TT? Tu es resté bloqué la première fois?
Moi je l'ai passé nickel du premier coup, l'eau m'a un peu freiné mais un coup de 1ère avec les fédimas et c'était reparti...
oui, bah mon premier tour, je l'ai fait doucement, j'osais pas :P
c'était la flaque avec le virage gauche (1ère photo de mon post) et que ce soit en 1ère ou 2nde, rien du tout je patinais ... Heuresement que c'est sorti en marche arrière, ça m'aurais ennuyé d'ouvrir la portière :-° :P
Luc
α
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
