[reservoir]probleme de demontage
pierrot60
Message par pierrot60 »
j'aai un petit probleme je cherche a demonter mon reservoir ms impossible de le sortir j'ai pourtant bien demonter les 3 vis ms je ne vois pas comment le sortir il et bloquer par les BdT et la tole entre la roue de secour et le reservoir...
je ne vois pas comment faire ce doit etre possible de le demonter sans faire tomber le train arriere non??
maximedu62110
Message par maximedu62110 »
il faut enlever la roue de secours,puis devisser les 2 ecrous de chaque coté ce qui fait 4 ecrous a enlever de la traverse ,une visse a enlever sous la banquette arriere,un vis a enlever aprer les barre de torsion (au milieu)et reste les deux vis qui tienne le reservoir et la traverse
ne pas oublier d'enlever le collier de serrage qui va a la trappe a essence !
et ensuite t'enleve le fil qui va a la jauge et le tuyau d'arriver d'essence
C'est pas compliqué faut juste ce glisser sous la caisse ;)
pierrot60
ah oui j'avais pas vu :rouge: en meme temps c pas evident de bricoler sous sa voiture sans pont ni fosse...
merci de ton aide
maximedu62110
oui jte comprends j'ai le meme probleme
