[Prépa] Cessie, ma TL Savane.
rodolpher
Message par rodolpher »
petibonohm a écrit : L'aac de la 12TS est de mémoire très bien, faut que je retrouve mes diagrammes :D :D
C'est le même diagramme
Pour les diagrammes de Ferry va voir la : http://www.ferrydev.com/catalogue/catalogue.pdf http://www.ferrydev.com/catalogue/catalogue.pdf
Par contre pas de R5, faut bidouiller a partir d'un AAC de V85 ou alors faire un travail a façon
bullitt
Message par bullitt »
Merci Rr. Comme d'habitude, tu as la bonne info.
bullitt
Sinon pour 260€ t'as une pipe pour monter 2 W40 sur un cléon comme le tien :)
bullitt
je sais que c'est dispo. Mais 260 € en arrèt maladie je préfère les mettre ailleurs. Sinon depuis longtemps je l'aurais fait. Lol
Et puis ca m'occupe. c'est pour voir si j'en suis capable seul. Une sorte de défi.
bullitt
Alors ca avance doucement. Remontage petit à petit, préparation pour le premier run.
J'ai eu beaucoup beaucoup de poussière de fer à enlever dans la caisse et des petits trucs à régler. La caisse à reçu à nouveau son DC32 refait à l'aide du kit approprié (vous savez celui AVEC toutes les membranes.) :D La batterie est en charge etc etc.
Sur le conseil avisé d'une de mes proches, j'ai préféré ne pas remonter la banquette arrière full skaï. Le look en prendra un coup, mais le rapport poids puissance dira merci.
Une fois démarrée/réglée je finirais les détails pour le CT puis plus tard une vraie peinture etc etc.
Pour ce qui concerne le passage aux Solex ca avance aussi
:ph34r:
Maintenant photos:
http://img690.imageshack.us/i/p1608101631.jpg/ Image
http://img138.imageshack.us/i/p1508101632.jpg/ Image
http://img810.imageshack.us/i/p150810163201.jpg/ Image
Beau boulot JO .
Bonne continuation .
bullitt
Alors voici les photos.
TS1300 remonté, carbu refait, puis redémonté because joint de culasse. Et là horreur!!! :cry: Un "bout" de bougie a surement cassé dans la longue vie du moulin, et se baladant dans la chambre, il a mitraillé la culasse...
Mais bon je vais rattraper ça. Au programme nettoyage (un vrai), alignements des conduits, rabotage (on visera le 10/1 en partant de 9/5) , rodage, et ressorts de soupapes doubles + pompes à eau neuve.
Ca risque de prendre du temps... :dol: mais bon.
http://img299.imageshack.us/i/p1508101631.jpg/ Image
http://img812.imageshack.us/i/p1309101652.jpg/ Image
http://img215.imageshack.us/i/p1109101415.jpg/ Image
http://img706.imageshack.us/i/p130910165201.jpg/ Image
Pas cool ce qui t'arrive JO courage .
Pouet
Message par Pouet »
temps que ce n'est pas sur le plan de joint, tu t'en fou !
Après tu peu surfacer pour faire plus propré mais globalement c'est ptet pas graf.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
