centralisation information Manos VDO
au fait question con
comment ça se passe pour la livraison? le mec envoie tout chez toi scooby et tu renvoie à chaque personne?
ou il nous l'envoie directement?
ou on fait des envois groupés (genre Bordeaux pour le Sud-ouest)???
Message par Kéké »
Question bête... au nombre de 2...
La tempé d'huile, on la prend ou ? Enfin la sonde se met ou exactement ?
Il vaut mieux quoi, tempé ou pression d'huile ?
;) Kévin
je pense qu'il vaut mieux la pression d'huile, la température d'huile sur nos moteurs je pense pas que ce soit super important, la température d'eau t'alertera avant que celle d'huile soit montée.
Message par Kéké »
C'est bien ce qu'il me semblait aussi :)
;) Kevin
ça dépend à quoi te sert ta sonde de T° :
Si c'est pour protéger ton moteur d'une surchauffe, il te faut la T° d'eau
Si c'est pour respecter les temps de chauffe pour tirer dans la mécanique quand c'est "le bon moment", il faut la T° d'huile
Ensuite la pression d'huile, c'est super important, ça permet de savoir si ton moteur est en train de creuver ou pas :P
c'est joliement dit ;)
C'est tout à fait cela, bien que si tu ne prends pas de température d'huile, celle d'eau te donne aussi le moment auquel tu peux te lacher B) . il suffit d'attendre un petit peu après que l'eau soit à température correcte
Salut........... je retrouve plus le topic de CG VDO ....
Help Scooby.... on en est OU ???
Merci / Bear
eta121090
Message par eta121090 »
Bear a écrit : Salut........... je retrouve plus le topic de CG VDO ....
Merci / Bear
le voici par viewtopic.php?t=10076&start=220 là. les manos sont arrivés il y a peu, donc je pense que tu devrais les avoir bientôt ...
