je faisais allusion à la solution 3 ... mais si tu dis que la 2 est plus simple (et moins chère !!!), ça me va, dans la mesure où l'autre embout est fourni avec un joint.
Par contre, j'ai du mal à voir en quoi le montage 3 est plus rigide que le montage 1 ... le 2ème tube peut tourner librement autour du collecteur ... un peu comme dans le montage 1. et dans le montage 1, on n'a pas plus de liberté de mouvement puisque le cône sera "collé" au collecteur par une bride ...
[ECHAPPEMENT] Collecteur 4en1
Je suis un peu ça de près. Ben a raison le plus facile est encore la bride. C'est ce que j'ai fais:
Par contre j'ai mis des oblong pour ne pas etre niqué. Pour la bride la meilleure solution de montage c'est une bride percée d'un coté et une bride a oblong de l'autre. Comme ça ton joint reste ou il est et les vis aussi. (ce que j'ai pas fais quoi)
- Type(s) de voiture(s) : R4 "Light Is Right"
Si je peux avoir une 4L à disposition, ce sera possible de modifier, à voir sur le moment..corentin a écrit : Ben le collecteur qui sera réalisé sera exactement identique à celui de LS ou il sera un peut différent afin de ne pas avoir à réhausser le moteur?
Sinon ce sera un collecteur très proche du Dévil (bride à définir)
