[Mano]Install de sonde de temperature
billyo
Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Message par billyo »
C'est tout bon ^^ :D
Ma Masse avait un bug :rouge:
Merci quand même
A++
Yo
bertrand
Message par bertrand »
Personne pour nous éclairer??
bertrand a écrit : Pour mettre une sonde de température d'eau, il faut du 18*150 et du 14*150 pour la température d'huile, c'est bien ça ??
Il faut des sondes longues ou courtes par contre?
Merci de vos réponses.
Oui pour mettre la sonde sur la pompe à eau c'est du M18x150
Pour la pression d'huile (ou température) à côté de la pompe à essence c'est du M14x150
Pour la sonde de température d'eau je dirais qu'une sonde courte fonctionnera, une longue, ça dépend de la longueur doit pas falloir dépasser 30 mm.
Pour la sonde de température d'huile je pense qu'il faut mettre une courte.
Par contre à choisir entre pression et température d'huile je préfère la pression car ça t'indique si ton moteur fonctionne dans de bonnes conditions et ne risque pas de casser alors que la température d'huile t'indique seulement si l'huile est assez chaud pour que tu tapes dans les tours. A noter qu'avec la pression d'huile tu peux aussi voir si ton moteur est à température pour taper dedans vu qu'au ralenti à froid ta pression est supérieure à 3 bars et à chaud au ralenti toujours ta pressions est entre 0,7 et 1 bar. Donc tu peux voir si le moteur est chaud ou pas.
eta121090
Message par eta121090 »
Chico a écrit : au ralenti à froid ta pression est supérieure à 3 bars et à chaud au ralenti toujours ta pressions est entre 0,7 et 1 bar. Donc tu peux voir si le moteur est chaud ou pas.
c'est intéressant tout ça ! maintenant je sais pourquoi au ralenti j'ai plus de pression d'huile ! B)
désolé pour le HS, mais je voulais juste dire merci !
bertrand
Merci beaucoup pour les infos! C'est vrai que la pression est plus intéressante que la température. Nous allons donc mettre pression d'huile.
Merci encore.
Ronan25
Message par Ronan25 »
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis sur ma pompe à eau. En effet, c'est encore un modèle ou je ne dispose pas de filetage à l'avant de la pompe à eau (côté calandre). J'ai par contre repéré une vis BTR à l'arrière de la pompe à eau mais le diamètre de la vis est petit. Est il possible de mettre une sonde avec un adaptateur ? Quelqu'un l'a t'il fait ??
Merci d'avance pour vos réponses
C'est quoi comme moteur ? un Billancourt ? (billancourt : radiateur collé au moteur, Cléon : radiateur collé à la calandre)
J'vois pas tellement l'emplacement dont tu parles :P photo ?
Ronan25
Je vais essayer de faire une photo pour vous montrer ça. Le moteur c'est un Cléon, la pompe à eau est sur la calandre.
J'en parle parce qu'il me semble avoir vu justement certains parler de cette vis BTR parce qu'ils n'ont pas de vis sur le devant de la pompe à eau.
ça doit être les bouchons des sorties prévues pour les durites qui vont au carbu
Ronan25
des sorties prévues sur la pompe à eau qui vont au carbu ?
