[BOITE]Grosse fuite!
Taz 66
Message par Taz 66 »
Bonjour
J'ai enfin fini ma resto (F4) je prend du plaisir a conduire ma trelle mais il y a comme un ick, ma boite fuit bien comme il faut alors que les spi sont neuf :blink: , on ma dit de verifier le reniflard, il n'est pas bouché.
Est-ce que quelqu'un a une idée car je séche!
Je l'est réhaussé d'un cran je ne pensse pas que cela joue assez sur les cardan pour créée une fuite :(
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Message par Black-Phenix »
Il faut que tu localise plus précisément la fuite :
- nez de boite
- bouchon de vidange/remplissage
- capot de boite
- cardans
- vers la cloche
Le réhaussage ne crée pas une fuite, à moins que les soufflets se soient déchirés avec le réhaussage, ou que les cardans soient sortis, sinon...
a+ ;)
Taz 66
Je vais de ce pas faire des photos, en esperant parvenir a les mettre sur le fofo :P
Ronan25
Message par Ronan25 »
T'aurais pas trop serré les embouts filetés qui permettent d'accéder au join spi ? (ou pas assez d'ailleurs ..)
Black-Phenix
Ronan25 a écrit : T'aurais pas trop serré les embouts filetés qui permettent d'accéder au join spi ? (ou pas assez d'ailleurs ..)
Exact ;)
Tu dit les avoir remplacé ? Tu t'es peu-être gouré au resserrage :o
Taz 66
C'est possible, car avant de les dévissé j'ai fait un repere sul'ecrou et la boite a la scie a metaux pour avoir la position exact mais comme un blé** j'ai pas compté les tours donc ce fut au pif ^^
Taz 66
voila:
Black-Phenix
On ne voit pas les images.
Si tu n'as pas compté les tours c'est fort probable que ça vienne de là ;)
Taz 66
comment faire pour serrer juste ce qu'il faut?
Ozhora
Message par Ozhora »
Pour les photos tu met le lien direct des images entre les balises
[1mg]ton lien et [/1mg]
Remplace les 1 par des i et pas de soucis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
