- Les Rois de la Bidouille -
jethro a écrit :Pour les bras supérieur je suis pas fan des soudures, et y'a des normes en matières de tubes à utiliser 25cd4s mini je crois ou un truc comme ça et soudure au tig obligatoire (en rallye alors que beaucoup bricole trés bien, ils achètent directement leur train tubulaires chez des préparateurs spécialisés), ne pas oublier qu'il s'agit d'un organe primordial de sécurité et qui subit de trés gros efforts...
Donc faites gaffes avec ces "modifs"
A+ ;)
Le triangle supérieur est réalisé en TU37B, tube étiré à froid sans soudure : http://www.normydro.fr/item_img/medias/ ... -page5.pdf Fiche caractéristique du matériau
C'est une nuance que l'on peut utiliser en restant conforme aux restrictions de la FFSA, on peut utiliser d'autres nuances tel que le 25CD4S ou le FE45 (c'est pas le même prix et c'est pas les tout à fait mêmes caractéristiques).
Concernant le procédé de soudage, que l'on utilise du TiG, du MiG ou des Electrodes Enrobées c'est pareil, aucune règlementation auprès de la FFSA, le coup de main et pas mal d'entrainement donnent un bon le résultat...
"Une belle soudure n'est pas obligatoirement bonne, alors qu'une moche soudure est généralement mauvaise"
Continuons à faire avancer ce topic, avec la bidouille des trains en 4x100 !
Plusieurs solutions sont possible, avec leurs avantages et inconvénients. Je ne traiterais ici que de la solution que j'ai retenus, bin oué j'ai trouvé que c'était la meilleure :D
Alors l'idée c'est simple, on prend des moyeux d'origine et on les reperce au bon endroit, facile !
Donc récupération des moyeux d'origine, R4 devant et R5 AT à l'arr pour bénéficier du freinage full disque.
Regardons la répartition des trous sur le moyeu :
On remarque que les 4 trous du 4x100 tombent sur 2 des 6 trous de fixation du disque... et qu'un trou du 4x100 est assez près du 3x130...pas cool ^^
Du coup on bouche tout ce qui ne va pas servir pour avoir une surface propre pour réusiner et éviter des soucis de faiblesse.
Et on meule tout
Repérage pour que l'usineur se plante pas !
Pour 10€ par moyeu, je trouve que je m'en tire plutôt bien, surtout qu'il m'a monté les goujons :D
Voilà ce qu'on obtient :
Il faut prévoir un petit lamage pour "noyer" les goujons, et oui, le centrage du disque gêne !
J'avais dans l'idée de monter des disques de Renault 5 Alpine Gr2, c'est du 238mmx19mm donc ventilé (et percé)
Ce montage de disque sera abandonné, de grosse difficulté pour trouver un étrier compatible (budget !!) et une ridicule taille du disque par rapport aux jantes on eu raison de ma patience.
J'ai préféré faire évoluer le freinage en "gros frein" dans le genre de ce qui est monté sur Maxi5, même genre pas même freinage :D
Du coup re-modification des moyeux pour ajouter le centrage du disque et réduire le diamètre extérieur. Le disque provient de Clio 2RS en 280mmx24mm
Maintenant se pose le soucis de l'étrier.. où trouver une pince pour ce disque... bin sur 406 V6 Coupé, pardi !!
Étrier 4pistons (2 de 38mm et 2 de 42mm)
Le montage nécessitera une patte adaptatrice pour lier la fusée à l'étrier. Cette patte est encore à l'étude :-° .
Je compte passer en fusée de Renault 5 Alpine pour monter des roulements plus gros, mais avant ça il faut vérifier s'il y a une différence dans la géométrie de la fusée comparé à la Renault 4L, à première vue, la géométrie de la fusée au niveau des rotules de suspensions sont similaire, seul le levier de direction change. Tout cela sera vérifié sur un marbre prochainement.
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Comment tu vas faire pour les brembos vu qu'ils sont prévus pour du 280mm minimum et des jantes en 16 minimum Image .
Edit: Ah, je sais! Tu vas faire faire des plaquettes sur mesure!
Pourras-tu me filer le nom de la boite s'il te plait :) .
Merci!
mattttttttttrix a écrit :Comment tu vas faire pour les brembos vu qu'ils sont prévus pour du 280mm minimum et des jantes en 16 minimum Image .
Merci!
Salut Matttttrix,
Ces étriers sont prévus à l'origine pour des disques en 305mmx28mm (406 Coupé V6). Dans mon montage, ce sera monté avec des disques en 280mmx24mm (Clio 2RS).
Je garde les plaquettes de 406coupé, pas de surmesure ! pourquoi en faire sur mesure vus que celle que j'ai sont faites pour l'étrier :D :D (il faudra penser à changer les plaquettes avant le témoin - 2mm - car il y a une différence d'épaisseur entre le disque de série et le disque monté de 4mm ^^)
Concernant la monte minimale de jantes, c'est bien du 15"... faut rajouter une petite cale pour le déport de la jante mais j'avais prévus d'en mettre de 12mm, donc no soucy :D
mattttttttttrix
Ca passe en 15?
Avec ton déport de 12?
Et t'es centré sur le disque?
Je suis surpris, parce que pour ma 206, fallait du 16 minimum...
Et fallait aussi le MC de partner.
La roue est centré sur le moyeu, en fait sur la partie cylindrique que j'ai rapporté.
Pour le déport c'est en fonction de la jante, moi il me faut 16mm (12 c'est pour l'arr) pour que la jante ne touche pas le triangle sup, sur le montage à blanc ça passait bien :P
Pour le MC, ce sera au programme de ce topic mais plus tard, je me fais pas de soucis à ce niveau :-°
mattttttttttrix
OK.
Bah, quand t'aura le montage, fais des photos parce que ca m'intrigue...
clap clap clap !!!!!!!!!!
jolie sujet ben!!!!!!!!!!
djon dit que tu mérites ta mousse ;)
j'ai pas tout compris pour passer en 4 trous, monter les disques et les jantes centrées...
je vais relire!!!!!!!!!!
djon pense passer en 14 pouces, plus gros derrière va falloir allonger....... :-°
[EDIT BeN] : J'ai groupir tes posts :D
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Alors Ben, quelles modifs tu vas nous montrer ? ^^
bullitt
Message par bullitt »
J'adore ce post!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
