[MOTEUR] preparation d'un 1100 de r6
Gordinette
Message par Gordinette »
bonjour à tous,
je voudrai avoir des conseils concernant la preparation d'un 1100 de R6. un ami ma conseiller de mettre une culasse de R12 avec un carbu double corp. je voudrai donc sa voir si cela est réalisable. Si je fai sa c parsqu'en fait mon oncle a en sa possession un 1300 ts mais qu'il ne veu pas me le donner donc il faut que je prepare un 1100 etant donner que les ts et tx ne cour pas les rues ou sont a des prix exorbitant dans mon secteur.
merci a tous.
salut, je te laisse chercher dans la section moteur pour avoir plus d'info sur le sujet.
mais sache que le moteur d'r12 est sensiblement différent qu'un moteur de 4l/r5/R6. en effet, la pompe à eau est coté distri ce qui entraine un aac différent, un culasse inversée pour le circuit d'eau (donc pas montable sur un 1108 classique > risque de point chaud), etc.
voili ce que je peux te dire concernant ce montage.
Gordinette
ok, merci pour l'info. jvé chercher un peu pour voir si je peu trouver des idées pour gagner un peu de puissance.
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Une personne à l'inter avait fait ce montage d'une culasse de R12 sur un 1100cc
Je dois pouvoir retrouver une photo ;)
Alpha Version
Le gars était fortement désagréable avec un ton fort condescendant ...
Bref un gars qui ne connait pas Vrally et les prépas qui y résident ...
slooptoot
Message par slooptoot »
Et pourquoi pas garder ta culasse ? rabotage + ajustage collecteur/culasse + rabotage guide de soupapes.
Ce sera deja pas mal accompagne d'un 32 SC ou DC...
Si en plus tu equilibre ton bas moteur, ca commence a ressembler a quelque chose.
Humm non c'était un 1108cc de série ! j'ai parlé avec le proprio de cette 4L Rallye (Chico était là)
Gordinette
j'ai regarder quelques prepas de 1108, mais cela demande beaucoup de temps et d'argent donc je pense que je vai quand même essayer de trouver un ts ou tx. Qui sera un ptit peu preparer lui aussi :D . Mais merci quand pour vos reponses.
a+
Y'a un TX sur Bordeaux dans un casse, le mec en veut 350€ il me semble.
Ca fait cher, surtout qu'il faut le démonter...
Edit : Ah oui, et il n'a plus d'allumage.
Alpha Version
petibonohm a écrit : Humm non c'était un 1108cc de série ! j'ai parlé avec le proprio de cette 4L Rallye (Chico était là)
Bah moi aussi j'suis allé discuter avec lui et il a du me prendre pour un ptit merdeux :P
C'est à cause de moi qu'il l'a démarrée et fait du bruit sur le salon :P ( je crois que c'est là que t'es venu d'ailleurs :P ) Il se la racontait un peu trop j'ai trouvé ...
