[ASPHALTE] Les 4L de l'écurie Phocéenne SMC
Tout et rien autour de la 4L
rodolpher
Message par rodolpher »
DJON66 a écrit :
ils ont tout un site relativement clair sur les différentes préparations
que voici http://ecurie.phoceenne.smc.free.fr/ http://ecurie.phoceenne.smc.free.fr/
Regardez ce qu'il y a sous le capot de la dernière :) (dsl pour la taille c'est pris sur le site)
Y'a ecrit 4L SMC sur le cache culbu, c'est enorme :P
MOTEUR
· Type / Emplacement : 4 cylindres en ligne / longitudinal avant
· Cylindrée : 1148 cm3
· Alimentation : 2 carburateurs Weber double corps + pompes électriques
· Distribution : 1 AC latéral acier spécifique (diagramme E P SMC)
· Vilebrequin : 5 paliers acier
· Bloc : fonte R5 turbo (graissage et refroidissement modifié)
· Culasse : Alliage léger hémisphérique, soupapes titane et refroidis au sodium
· Refroidissement : radiateur Nanoglou double faisseaux
· Lubrification : carter cloisonné + radiateur Nanoglou
· Alternateur : 600W
TRANSMISSION
· Mode : aux roues avant, Boite courte compétition à 5 rapports
· Embrayage : Métallique compétition
CHÂSSIS
· Structure et matériaux : châssis renforcé + carrosserie acier et polyester, vitres plexi.
· Type : Berline bi-corps
· Suspension avant : double triangulation, combinés amortisseurs RECORD
· Suspension arrière : Bras tirés, combinés amortisseurs RECORD
FREINS – DIRECTION - ROUES
· Avant / Arrière : disques ventilés
· Frein à main : hydraulique + répartiteur
· Direction : A crémaillère
· Jantes : 6,5 et 5,5 x 13
- Pneumatiques : YOKOHAMA
DIMENSIONS - POIDS - CAPACITES
· Longueur : 3,610 m
· Largeur : 1,485 m
· Hauteur : 1,400 m
· Empattement : 2,45 m
· Voies AV/AR : 1,48 m/1,65 m
· Poids total à vide : 740 kg
corentin
Message par corentin »
J'aimerais bien voir la boite car la commande doit etre au planché, c'est surement une boite séquentielle, sur le poste de gogo c'est écrit boite compétition.
une 4l une vrai
Mon titino
Corentin la seule photo que j'ai trouver date de 2001 mais je pense que c'est le même système .
Je pense que c'est une boite d'origine de R5... autobloc p'tetre mais le reste (séquentielle) je doute vraiment :D
4lpowaaaa
Message par 4lpowaaaa »
petibonohm a écrit : Je pense que c'est une boite d'origine de R5... autobloc p'tetre mais le reste (séquentielle) je doute vraiment :D
crabot au pire des cas mais séquentielle j'en doute...
de mémoire quand j'ai vu cette auto il y a 4-5 mois, et après avoir parlé avec l'équipage la boîte n'est pas séquentielle mais avec rapport sur mesure......
jerome738
Message par jerome738 »
Quelqu'un aurait des infos sur le kit large ?
kit maison...
