[SINPAR] Capacité huile boite sinpar?
MYOWN
Message par MYOWN »
Bonjour je voulais savoir si une boite sinpar (8x33 type 354, cf image) à une capacité d'huile de 1.8l comme une boite 354 classique ou plus?
merci
edit Lo: Photo redimensionnée
AHHHH!!!!
la taille de la photo stp, c'est 640x480 maxi!
slooptoot
Message par slooptoot »
Elle contient plus, car ton renvoi aussi est lubrifie (d'ou le joint spi).
Elle contient combien du coup ?
slooptoot
J'ai pas compte exactement, 4 ou 5 seringues (2,5 litres maxi)
deather
Message par deather »
Jusqu'à ce que ça déborde par le trou :D
Max05
Message par Max05 »
deather a écrit : Jusqu'à ce que ça déborde par le trou :D
Pas mieux :P :P
Grégoulde Sinpar
Message par Grégoulde Sinpar »
Je possède la même boite que toi et j'ai avec tout ça le petit livret sinpar avec le détail de toutes les pièces. Bref pour la boite à l'avant ils mettent 2L!
Grégoulde Sinpar
Slt la compagnie, actuellement j'ai bientôt fini mon pont arriere sur ma sinpar! Faut il mettre la même huile que celle de la boite? Et par ou la mettre car il y a plein de vis partout!!! Par la grosse vis juste derrière l'arrivée du câble? Ou par l'une des deux vis de purge situées a l'arrière? Merci d'avance!
