[ALLUMAGE] ISKRA
outback
Message par outback »
Bonjour,
Je veux remplacer l'allumage de 4L Clan de 1990 mais elle est équipée d'un allumage ISKRA (yougoslavia) , par quelle autre marque est il possible de le remplacer , j'envisageai aussi la pose d'un modèle électronique de chez 123ignition , mias je ne sais pas si c'est compatible :(
Mon moteur est un 668D7/12 C 215 445
Philippe
L'allumage 123ignition est compatible c'est un membre du forum qui à fournis les courbes pour l'allumage .
Max05 la monter sur sa blanche si mes souvenirs sont bon, Pello la sur sa bleu mes il a un 1400 TX ,sligart là aussi .
Gauthier mets de la ponctuation s'il te plait, on comprend rien. Essaie de structurer tes phrases aussi avant d'écrire d'un bloc tout ce qui te vient à l'esprit.
Sinon pour ton allumage tu peux mettre un allumeur classique récupéré sur une R4 ou R5 en casse ça te coutera moins cher.
Après si tu as les sous tu peux en prendre un chez 123ignition
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Moi je serais intéressé par une photo du delco ouvert de cet allumeur si c'est possible :P
Sinon comme Chico l'a dit, tu peux remonter un allumage classique ça marche aussi ;)
outback
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses , l'allumage electronique ne semble pas etre le top à vous lire , je vais donc m'orienter vers du Ducellier , qu'en penser vous ?
Philippe.
non au contraire un allumage electronique c'est mieux je pense même si j'ai pas testé. En lisant les retours de ceux qui en ont monté je pense qu'on peut être convaincu que ça marche super bien.
Par contre vu le prix je préfère mettre en garde et dire que pour moins de 30€ on peut trouver un allumeur classique qui fonctionnera très bien aussi.
Donc si tu as 300€ à mettre dans un allumeur 123ignition vas y.
Mais avec 300€ tu peux aussi mettre un embrayage neuf, refaire le train avant, changer les roulements et trouver un allumeur classique en casse ;)
Comme le dit Chico si tu as 300€ à mettre de dans fonce ou sinon prend un ducellier sur vrally tu peu en trouver un pour 20€.
outback
Ok, merci à tous , je vais garder l'allumage pour la fin au cas ou :rouge:
Philippe
