- Enlever la distrib' (voir RTA) (tu peux laisser le pignon, mais il faut enlever la chaine)
- Enlever la plaque de calage de l'AAC (deux vis de 6, avec une clé de 10)
- Démonter l'allumeur
- Sortir le pignon d'entrainement de l'allumeur
- Enlever le cache culbu
- Enlever la rampe de culbu ou desserer les vis de réglage pour enlever les tige de culbuteur
- Démonter la poulie d'entrainement de courroie de pompe à eau
- Démonter la pompe à essence
Une fois que tout ça est fait, tu couche le moteur et tu fais faire un tour à l'AAC (ça va dégager tous les poussoirs). Puis tu tire tranquilement ton AAC coté distrib. Parfois il faut le bouger un peu car des cames bloquent sur les palier.
Voilà m'sieur
