Oui c'est bien ce que tu m'avais dit Chico .
Pour aujourd'hui pose du bocal de lave glace de r5 avec la pompe qui va bien .
durango
Message par durango »
Normalement quand on dit "pose" c'est au sens figuré, faut l'accrocher quand meme ton bocal :P
durango a écrit : Normalement quand on dit "pose" c'est au sens figuré, faut l'accrocher quand meme ton bocal :P
:P :P :P :P
Il est fixer que d'un coté pour l'autre coté faut que je face une equèrre .
Message par xscal »
il es tres mal placé,faut essayer de mettre le moins de choses possible de ce coté la le pot d'echappement chauffe .
Quentin le bocal d'origine était au même endroit .
Pour le moment je peu pas le mettre ailleur car j'ai pas racort pour rallonger le tuyau du gicleur .
par contre un truc qui est pratique c'est que le bouchon soit le plus haut possible car dans la position dans laquelle est ton réservoir te permettra de remplir seulement la moitié ...
Ignacij
Message par Ignacij »
Le pot chauffe le bocal lave glace, comme sa le produit est chaud et cela lave mieux!
Aller trêve de plaisanterie, c'est cool sa avance petit à petit!
bullitt
Message par bullitt »
Gogo4L, pour le 32, je t'ai fourni la partie échappement! Elle est rouillée c'est vrai, mais trempage dans un produit dérouillant, ou sablage, ou nettoyage au Dremel et c'est bon!
Je savais qu'il y avait deux montage de pipe d'échappement (par dessus/par dessous).
Sinon tu peu séparer admi et échappement sur ton collecteur d'origine (je l'ai fait moi!). Tu supprimes la partie admi, tu refermes avec une tôle.
Enfin si je me souviens bien, le Kit 32 Billancourt est conçu pour se "visser" sur la partie échappement. C'est un pied de réchauffage tout bête, bref, à la limite supprimes cette partie.
Tout ca pour dire que ce Kit va sur Billancourt ...
bullitt
Si ca pose encore des problème, envoie moi la photo de ta culasse, et je t'enverrai celle sur laquelle j'ai pris le Kit.
je ne comprends pas le soucis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 9 invités
