<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>Méthode pour découpe des vitres pleines (ou autres)....
1- démonter les vitres - pour les vitres AR, soulever délicatement le joint côté intérieur et pousser doucement mais fermement la vitre vers l'extérieur.
2- enlever le joint de la vitre.
3- poser la vitre BIEN A PLAT sur un morceau assez grand de la matière dans laquelle vous allez dessiner un gabarit.
4- La vitre finale (Macrolon ou autre), doit avoir une dimension supérieure à celle de la vitre d'origine de 1cm sur tout son pourtour.
Pour tracer de façon régulière à 1cm de la vitre, voici ma solution
Image <--- une rondelle de 2cm avec un petit trou dans lequel vous mettez votre stylo.
Image <--- une fois le contour tracé ....
Image <--- 5- Découpez le gabarit
Image <--- 6- quand le gabarit est ajusté, y a plus qu'à tracer exactement sur la matière définitive
PS - pour démonter la lunette arrière, j'ai trouvé une autre solution que je pensais "risquée" avant d'essayer :
- On met le hayon démonté par terre sur un morceau de moquette EPAISSE, face extérieure contre la moquette
- On mets un pied sur le haut de la vitre, sans appuyer
- On dégage doucement le joint en appuyant de plus en plus sur la vitre
- Petit à petit, le joint sort de l'encadrement et la vitre suit ;)
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>What else ??? ..... Bear ajusteur
Image <--- Surprise du jour, les brancards arrière sont attaqués .....
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>- Le + : J'ai regardé sur ma vieille ..... mirâcle ils sont "IMPECS" !!!!
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>- Le - : va me falloir en décaisser DEUX :(
Etat des lieux ce soir
Image <--- :wub:
Happy Bear :D
Beau boulot .
Bonne continuation .
Si ta besoin d'aide pour décaisser dit moi le .
bioubiou
Message par bioubiou »
Belle avancement! Y a des voitures partout :P
Bonne continuation :)
++BIOUBIOU++
Classique les brancard ;)
Si t'as que ça, je serais toi je m'emmerderais pas, je découperais juste là ou c'est pourri, et je remplacerai par un joli bout de tôle neuf. C'est vraiment pas compliqué à cet endroit ;)
lionel25680
Message par lionel25680 »
Bear a écrit :Image
Ah oui, sympa cette couleur mais je préfère quand même le noir ^^
bullitt
Message par bullitt »
Mini, Fulvia, Range, 4l.... pas mal Bear;)
tonton4L a écrit : Classique les brancard ;)
Si t'as que ça, je serais toi je m'emmerderais pas, je découperais juste là ou c'est pourri, et je remplacerai par un joli bout de tôle neuf. C'est vraiment pas compliqué à cet endroit ;) Fab
Tu vois, ça, pour moi ..... c'est du "bricolage" :rouge:
Range à jetter c'est une grosse diantre le reste sa va il que le machin bleu qui fait tache au milieu des anciennes.
Serge tu as pas de triangle sup renforcer .
Vien voir mon chassi et on reparlera "bricolage" :ph34r: :D
Non sérieux je vois pas l'intéret de changer tout un brancard pour si peu. Au moins, quand tu l'ouvres et que tu vire toute la rouille, que tu nettoies et traite tout, puis que tu referme avec une belle tôle comme à l'origine et soudé en bord à bord... j'appel pas ça du bricolage et tu es sur de l'état interne ;)
