[VOLANT] >DOSSIER: Choisir son VOLANT
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Bendix a écrit : pourquoi vouloir le démonter?
il se monte pas sur la colonne de 4l ce moyeu???
C'est pas impossible qu'il se monte, mais vue la longueur de moyeu, je vais conduire avec les coudes... Je vais d abord essayer de le dé souder, puis seulement essayer de trouver un moyeu qui passe bien.
Il me plai bien et est peu tulipé le volant, je veux vraiment le garder monter ! Pour le moyeu, on verra ça lundi Bendix ?
Au pire tu recules les sièges et tu te mets des cales aux pieds :P
NathanielFr
freerider_71 a écrit : Au pire tu recules les sièges et tu te mets des cales aux pieds :P
Siège déjà tiré a fond !!
Vraiment, il va falloir que je trouve un moyeu qui passe pile-poil, entre le moyeu et le volant, en gros, il faudrait que je garde la même distance qu'avec le volant d'origine... Ça va être chaud !
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Le plus simple serait encore de découper ton volant d'origine, le dépioter de tout le plastique et de venir souder le volant dessus :/
Bon après c'pas dit que le volant tourne rond mais bon faut savoir ce qu'on veut :P
sam88
Message par sam88 »
J'ai trouvé trois volants différent sur un site de petites annonces dont je tairais le nom mais je sais pas si ils sont adaptable ou tout simplement montable sur nos chères 4L:
le premier : aucune indication avec mais il ressemble beaucoup a celui de vince sur le premier message de ce post!
Le deuxième: un volant de R8
Le troisième: volant sport bois BWA 35,5 cm de diametre avec son moyeu.
Qu'en pensez vous? dites moi tout!
Sam
jethro
Message par jethro »
le 1er c'est un volant de clio 16S si c'est le moyeu d'origine ça se monte sans modifs.
A+ ;)
jethro a écrit : Salut,
A+ ;)
Euh non, là c'est juste un volant tuning
Un Clio 16s c'est ça :
NathanielFr
Alpha Version a écrit : Le plus simple serait encore de découper ton volant d'origine, le dépioter de tout le plastique et de venir souder le volant dessus :/
Hummm, ça s'essaye non ? On verra ça :P
didinette
Message par didinette »
Et pourquoi pas tout simplement changer de volant ??? Ça coute pas très chère un volant en cuire en bon état avec le moyeu si tu es un peu patient ;) Ou même en casse ^^
NathanielFr a écrit : Salut salut,
Juste pour être sur, ça c'est pas normal la grosse soudure entre le volant et le moyeu ??
Comment est il possible de dé soudé ça sans détruire le volant ??
Merci d'avance
C'est pas un ISO DELTA de A310 ?
