[Soudure générale]Souder chic et pas cher
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Je disais ca en pensant au mig/tig ;)
L'électrode, en inverter ou pas inverter, c'est pas ce qui posera un problème de qualité de travail.
Sur Mig et Tig, c'est pas du tout la même chose.
Je suis justement en train de me renseigner pour mon propre matos, et j'en ai appris de bien bonnes... j'étais déjà conditionné, mais alors cette fois, je suis étanche a autre chose que les grandes marques :D
takata6
Message par takata6 »
Tout bon ça Manu !
Merci ! )=
Ca me servira pour + tard car j'ai trouvé un gars pour refaire mon chassis (au MIG) la semaine passée ;)
Sur ça, je relance Der Fransoze pour savoir où ils en sont.
ménage fait et sujets combinés.
Salut à tous,
Qu'est-ce que vous pensez de ça ? http://www.castorama.fr/store/Poste-a-s ... esult=true Poste à souder CEVAL de chez Casto'
Merci à tous ?
bébertrell
Message par bébertrell »
Bof bof, c'est un no gaz donc tu va souder au fil fourré et donc tu auras un laitier sur ta soudure : soudure moche et non homogène.
Pour 40€ de plus tu as la même marque en gaz chez casto, c'est déjà un peu mieux.
Maintenant, voila ce que (j'ai fait) je ferai : traque active sur LBC pour trouver un matos pro d'occasion, tu peux avec de la chance trouver ton bonheur pour 250€ (faut avoir de la chance.
Alexis alias Bébertrell
bébertrell
Voici un de mes post dans le topic "ventes LBC"
L'annonce est désactivée mais c'est la preuve que l'on peut trouver :D
Du matos de PRO et de marque (important pour les consommables) vraiment vraiment vraiment pas cher
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Encore des MIG à pas cher !!!
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=20_s L'annonce LBC
Bonjour, je vends plusieurs postes de soudure .
Ce lots contient:
Bon état:
- 3 Hybrid 4000 : 200 € à l'unité.
- Kemppi promig 500 : 250 € l'unité.
-4 Commercy soudure et Nertinox : 150 € l'unité
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Moi j'ai un universal 3P de chez GYS j'ai pas à m'en plaindre mais je soude sans gaz et c'est vrai que c'est pas beau ...
Où est ce qu'on peut louer une bonbonne de gaz pour pas trop cher ?
Je soude pas non plus énormément en temps normal mais si je pouvais avoir la bonbonne ça serai pas mal je pense :P
bébertrell
Alpha Version a écrit : Où est ce qu'on peut louer une bonbonne de gaz pour pas trop cher ?
Pas cher .... :x :'( ça n'existe pas.
Contrat Air Liquide 180€ pour 3 ans pour une bouteille de 4.3m3 vide + 70€ pour la recharge.
Ça fait cher pour le contrat mais en y réfléchissant 60€/an, c'est raisonnable vu le service rendu et la qualité du travail réalisé en soudure gaz.
C'est beaucoup plus économique que les bouteilles jetables, j'ai acheté mon mig en juillet et ma bouteille est déjà 3/4 vide : apprentissage + 1 châssis :-°
Max05
Message par Max05 »
Je scrute le coincoin depuis un moment pour me trouver un MIG et j'ai repéré celui là depuis un petit moment mais je me tate
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=21_s Poste a souder MIG Sauvageau
J'y connais vraiment rien en MIG, je sais juste que Sauvageau fait parti du groupe Air liquide (Saf, ceaval....)
J'ai déjà envoyé en mail au gars il m'a répondu ça:
En réponse, je vous informe que le poste fonctionne su le 220 et le 380. Les
fils sont de 06 et 08 et je vous envoie une photo de la plaque de l'appareil
qui va de 1 à 7 . Je reste à votre disposition pour d'autres renseignements
si nécessaire.
Vous en pensez quoi?? Il vaut le coup ou pas??
takata6
Perso je m'y connais pas assez et j'ai décidé d'investir dans du neuf en me disant que j'allais vite l'amortir vu les tarifs pratiqués par les carrossiers ! :x
Après pas mal de recherches sur le net (et demandes de conseils sur l'excélent forum www.soudeur.com) je me suis offert le Kemppi MinarcMig 180 . C'est LA Rolls des post semi-auto compacts, la crème de la crème :wub:
Il y a un sujet sur ce poste MIG/MAG ici : http://www.usinages.com/mon-nouveau-mig ... ght=kemppi http://www.usinages.com/mon-nouveau-mig ... ght=kemppi ou ici http://www.machine-outil.info/soudage/p ... ieure.html http://www.machine-outil.info/soudage/p ... ieure.html
J'ai suivi un bon plan donné par un forumeur de l'excellent forum http://www.usinages.com/index.html http://www.usinages.com/index.html )=
La bête déballée... :wub:
http://imageshack.us/photo/my-images/87/poste1.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/820/poste2.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/821/poste3.jpg/ Image
Niveau prix j' arrive donc :
- pour le poste Kemppi MinarcMig 180
- pour une bobine de 5kg en 0.8mm
- pour une bobine de 5kg en 0.6mm
- 10 embouts de torche en 0.8mm
- 10 embouts de torche en 0.6mm
- 4 ambouts de buse
- 5-6 autres petits consommables
- les frais de port
Soit un total 850 Eur :)
C'est pas donné, mais ça n'a rien a voir avec les postes no gas ou même avec vendu en grande surface :-°
Pour arriver à ce prix (Kemppi, c'set pas donné!) l'ai achetté avec toutes ses fournitures directement chez un exportateur en angleterre ce qui apparament ne charge pas les 20 % de TVA :ph34r:
http://www.weldmet.co.uk/shop/productin ... windex.htm http://www.weldmet.co.uk/shop/productin ... windex.htm
Et en France, on se fait truander avec un prix allant jusque 2.400 EUR :waw: Mattez le prix ici : http://www.materiaux-direct.com/outilla ... e-180.html http://www.materiaux-direct.com/outilla ... e-180.html : 2.144 EUR hors FDP !!! :angry:
L'avantage de ce matériel, c'est que tu le trimballe partout, il fait 15kg hors bobine et son boitier est très résistant. Y a que la bombonne qui reste chiante a trimbaler ! :D
