[neiman] le debloquer sans la clef
Message par stilgart »
coucou
j'ai un souci avec murielle ! ce matin ma clef a peter dans la serrure du coffre!
j'ai pu fermer la voiture grace a une autre clef d'un autre neiman (que j'ai dans la voiture)
mais la du coup j'ai le volant de bloquer je pense
comment je peux le sortir ????
a dispo j'ai presque tout les outils ! perceuse tournevis et une autre clef pour le forcer ...
qu'elle est la methode ?
sachant que je peux difficilement forcer sur la serrure a cause de mon volant
Y'à 2 solutions :
- Trouver une clé qui marche avec ton neiman
- Percer le neiman pour casser les taquets et tourner le neiman avec un tournevis pour le mettre en position G et le sortir 'normalement' (y'à une vis à retirer dessous)
Tu as la meme clef pour le neiman et la serrure du coffre ? :blink:
oui oui !!!
et j'ai un jeu complet d'avance avec les 2 serrures avant + le coffre et le neiman avec la meme clef ....
ma clef en rab fonctionne a peu pres avec les serrures de l'avant j'ai pu fermer ma voiture mais avec le neiman ca m'ettonerai car il y a quand meme bcp moins de jeu !
vais tester ce soir!
Je pensais que le neiman n'avait pas la meme clef que les serrures.
J'ai 3 clefs pour ma trelle, une pour le neiman, 1 pour les serrures, et 1 pour le bouchon du reservoir. C'est pas normal ?
Oui c'est normal Izno, c'est une 4L :P
Beaucoup on été forcée ou on eu un jour un problème de neiman. Et donc 3/4 des 4L on au moins 2 clés. Pour le réservoir, la clé n'a rien à voir, donc c'est toujours une clé en plus ;)
Sur le patchwork j'en ai 5 :D (1 pour le neiman, 1 pour les portes, 1 pour le coffre, 1 pour le réservoir d'origine et 1 pour le réservoir additionnel :D )
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Moi j'en ai qu'une pour tout sauf le bouchon d'essence :D
Par contre pour ton neiman tu risques d'en chier ... j'ai eu un mal de chien à sortir le mien la première fois et j'avais la clé !
pour finir plus de peur que de mal !!!
le bout est dans le neiman ! la clef tourne et je peux demarrer .... donc y aura plus qu'a le changer !
+1 pour tonton
le kit 1 seule clef est dispo chez mrp ou franzose et ta neiman+ 3 serrure avec la meme clef + un double
pour le reservoir logique une differente c'est pas la meme serrure
Mon montage me va tres bien si je casse ma clef dans une serrure je peux démarer, et si je casse ma clef dans mon neiman, je peux fermer ma voiture :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 0 invité
