probleme informatique
Message par stilgart »
salut a tous
j'ai un petit souci je voudrais demarrer mon mac avec windows ...
jusqu'ici je n'avais pas eu de souci ! j'ai un dual boot jusque la tout vas bien
depuis peu de temps par contre quand je veux booter sur windows je n'ai pas d'affichage (depuis le debut du chargement)
windows demarre bien! mon clavier fonctionne : j'entend le petit son quand je coupe et j'allume le son avec le racourcit clavier
est ce que vous avez une idée ... une solution ... afin que je puisse recuperer mon ecran ....
je pense a un probleme de dual screen ou windows aurait coupé alors que l'ecran etait basculé sur une tele (a l'ecole) comment je peux revenir a la version original ?
j'ai plusieurs disque dur externe dont 1 en firewire, j'ai un disque de demarrage de windows mais sans ecran j'ai du mal a faire quelque chose!
merci pour votre aide
Ozhora
Message par Ozhora »
Déjà débranche tout les périphériques possibles et teste voir si ça marche.
Une fois tout débranché et pas d'amélioration met le CD de démarrage Windows dans le lecteur, éteint et rallume l'ordi.
Poste ce que tu as comme retour.
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Tu as quel version de Windows installer sur ton mac ?
Et quel type de dual boot utilises tu ? Le système de mac ou un truc "perso" ?
j'utilise bootcamp et j'ai mis a jour snow leopard (dernier gros changement en date)
j'ai windows XP SP3 powered (version amelioré et sans enregistrement)
sinon j'ai DL un XP SP3 ultimate 8.1 mais j'ai pas testé par contre
quand je redemarre avec le cd de windows dedans il boot pas sur le CD et j'ai pas d'affichage quand meme
Ozhora
Et sur le mac pas de soucis ?
Idée : La MAJ de Snow Léopard à du toucher des fichiers de BootCamp et/ou Windows donc il veut plus afficher. Faudrait désinstaller BootCamp et Windows et les réinstaller.
m'embete la solution de desinstallation et reinstallation ....
mais effectivement c'est ce que je pense aussi ! bootcamp a buggué suite a la mise a jour .... mais bon normalement je vois pas pourquoi ca marche plus d'un coup !
Ozhora
Bah durant son bug il a du corrompre des fichiers nécessaires pour l'affichage de l'écran sous Windows.
deather
Message par deather »
Une fois que t'as sélectionné Windows dans BootCamp, tu n'as plus rien du tout ? Ou tu as quand même l'écran de chargement de Windows, puis ensuite, au moment de passer en mode graphique, ça devient noir ?
T'as vérifié que c'était pas juste la luminosité de l'écran qui était à 0 ? (Fn-F1 si je dis pas de connerie sous Windows)
NathanielFr
deather a écrit :Une fois que t'as sélectionné Windows dans BootCamp, tu n'as plus rien du tout ? Ou tu as quand même l'écran de chargement de Windows, puis ensuite, au moment de passer en mode graphique, ça devient noir ?
+1, c'est tout bete mais ca peut arriver. Entre ca et le double écran...
Sinon, c'est une perte de driver, car tu dis que "tout marche", sauf le son...
En plus, tes versions de windows ne sont pas totalement... legal fiable, essayes avec un vrai windows ??
Désolé, je ne suis pas trop un bete sur les Mac OS, et je ne connais pas trop :(
Bon courage, c'est toujours chiant ces trucs la :!!
Message par Kéké »
Ah ben oui, la je comprends tout et surtout d'ou ca vient :P :D :ph34r:
