[TdB] Voyant de batterie fou
Ozhora
Message par Ozhora »
Bonjour la compagnie.
Depuis quelques temps mon voyant de batterie clignote par intermittences et sans rythme précis. Je peut rouler pendant 200km sans alerte et faire 20km le lendemain avec une guirlande de noël qui clignote très rapidement dans l'habitacle.
Une idée de la source du pb ?
Ozhora
peut être un faux contact si c'est pas intermittence sinon c'est peut-être un signe de faiblesse de ton alternateur.
Message par xscal »
ou les charbons qui sont limite.
voir les ressort derrière ^^
Ozhora
Bah je doit bientôt tomber le TdB pour changer de compteur (merci Djon ^^).
Je regarderais à ce moment là mais quand je l'ai acheté elle avait pas ce pb (en aout 2010).
Alpha Version
Message par Alpha Version »
S'il s'allume c'est pas un faux contact côté compteur mais plutôt côté alternateur
Check toutes tes prises sur l'alterno ( pas de rouille ou de vert de gris)
Et si ça c'est bon, essaie d'en mettre un autre ;)
Ozhora
En fait il clignote mais très faiblement.
Je regarde ça demain pour les cables.
Sinon je le changerais (j'en ai 5 en rab :P)
philgood
Message par philgood »
J'ai eu le même problème sur la voiture mon fiston (gtl) .
Je croyais que ça venait de l'alternateur , donc j'ai décidé de le changer ,et ,en le débranchant la cosse du petit fil coté - m'est resté dans les mains , en fait ce fil est la masse du TDB , j'ai resserti une cosse et depuis , nickel .
Vérifie ça , on ne sait jamais .
phil
Message par stilgart »
+1 pour faux contact coté alternateur
verifie tout les cable mais aussi la cosse du regulateur (la double rouge et noir) si elle se debranche le voyant s'allume car il y a du coup un defaut de charge
sinon change d'alternateur ....
Ozhora
Nettoyage complet de l'alternateur hier mais la 4L étant sur chandelles (réfection jantes) je n'ai pas encore eu l'occaz de vérifier si c'était bon.
