tenschy
Message par tenschy »
Allez Bear courage
je n'ai pas pu être sur le forum la semaine dernière à cause de la trelle et j'hallucine de te voir comme ça
Je comprend ce que tu ressens, je viens de faire 70h sur le trelle en 5 jours pour au final qu'elle ne démarre pas et que je n'ai pas tenu mon programme, j'ai pris 4 jours de pause (forcer pour la famille) mais maintenant j'ai trouvé pourquoi ça n'allait pas, un peu de repos et déconnecter la tête te fais trouver la solution tout de suite et j'ai retrouvé l'envie, jeudi à 22h j'avais qu'une seule envie: prendre la masse et la taper sur mon moulin et ma caisse.
Ma famille m'a vus dans un état de dépit impressionnant mais de bonnes nouvelles (je peux même dire excellente mais j'en parlerai dans mon titino) m'ont remotivé
Si ça peut te rendre le sourire, je te prend tes moyeux de r5 et il me semble que tu voulais te débarrasser des tes fedima FOR, on voit tout ça par MP
Allez courage et continu de nous émerveiller et de nous faire rêver tout les soirs en nous montrant ce que tu as fait et qu'on aimerait tous faire
J'ai un 2eme 1100 sur lequel je peux prendre les pièces qui me manqueraient éventuellement sur celui de Tequila
Je ne l'avais pas touché, et hier, pour regarder quels étaient les goujons de culasse (parce que j'ai mélangé tout, boulons, goujons, et le reste, comme un blaireau, sans étiquette, lors du démontage).
J'ai enlevé le cache culbu et .... surprise, je comprends pourquoi il ne fonctionnait pas sur la caisse partie à la casse .... mais il est complet et rien n'est "rouillé" :D
Questions (puisque je peux vous les poser) :
1- Si je veux désolidariser QUE la boite pour nettoyage, vaut-il mieux séparer en 1 ou en 2 ?
2- Une fois nettoyé, y a pas un (des) joint à changer avant de réaccoupler ?
3- Si je veux vérifier l'embrayage (mais je ne sais pas ce qu'il faut regarder pour savoir s'il est a changer...) c'est facile à changer et remonter un embrayage neuf ?
Elle est tordue ou juste sortie de son emplacement la tige de culbuteur ?
Il n'y a pas grand risque, mais tu peux les changer tes vis de culasse. Ca coûte 20 ou 30€ neuf. C'est vraiment pas obligatoir, mais moi je l'ai fait sur mon moteur pour être sur de pas faire joint de culasse sur joint de culasse à cause d'une de ces vis qui serait trop fatiguée. ;)
Pour désolidariser moteur/boite, il faut démonter en 1 (en enlevant la poulie d'AAC avant). Et tu peux changer le joint spy d'AAC sur le moteur et celui sur la boite, derrière la fourchette d'embrayage.
L'embrayage, tu peux le changer aussi, c'est pas excessif et t'es tranquil pour 10 ans. C'est très facile à changer (plus que les joints spy) ;)
tenschy
Les vis de culasse c'est 26€ à AD (je les ai changé la semaine dernière)
je surveille ton désacouplage, va falloir que je le fasse aussi, j'ai pas eu le temps encore
Pour sortir la boite t'es obligé de sortir 1 (cloche de boite) car y'a des vis à l'intérieur de la boite (attention si tu les enlèves l'huile coule)
J'ai démonté la boite 1 de 2 et j'ai tout remonté à la patte.... no soucy
Embrayage EASY... profite pour changer le kit (disque, mécanisme et butée)
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Et pendant que tu y es tu peux aussi changer le joint spi de vilebrequin qui se situe derrière le volant moteur ;)
C'est rare qu'il lâche mais quand ça t'arrives dans le désert bah t'es baisé ;)
Bendix
Message par Bendix »
courage Bear, ce que t'as réussi à faire sur ta mini, ta porsche 911, ta fulvia, tu le fera aussi sur ta Trelle
petibonohm a écrit : 1- Pour sortir la boite t'es obligé de sortir 1 (cloche de boite) car y'a des vis à l'intérieur de la boite (attention si tu les enlèves l'huile coule)
2- J'ai démonté la boite 1 de 2 et j'ai tout remonté à la patte.... no soucy
3- Embrayage EASY... profite pour changer le kit (disque, mécanisme et butée)
BeN
1- pas d'huile .... bizarre vu que j'ai pas vidangé la boite
2- C'était la question suivante ..... parce que je viens de fliguer le joint boite/carter et je me dermandais si ça s'achetait seul (je l'ai pas dans la pochette de joints qu'on m'a vendue) donc à la pate ça suffit : OK
Pate aussi entre cloche et boite ???
3- je vais commander l'embrayage, il a l'air un peu fatigué .... jy connais rien mais le bout le + étroit des 12 lamelles est attaqué .... pas bcp mais c'est pas joli ...
Alpha
Je vais voir ou c'est ... si pas trop difficile vais le faire....
Bendix
Pour TOUTES les autos que j'ai eues avant JE N'AI JAMAIS MIS LES MAINS DANS LE MOTEUR/BOITE ... j'ai tjrs eu quelqu'un qui me l'a fait
Après, une vidange, un démarreur, un alter, etc... je sais toucher mais démonter comme je suis en train jamais !
...Pis, la Mini, j'avais 15 ans de moins :'(
Teschy
Trop tard !
Tonton
La tige est tordue mais ce moteur je ne m'en sers que pour pièces manquantes sut celui que je refais
....et il en manque des boulons (ou cassés dans le trou !)
je continue .....
Bear en direct de la salle d'op'
.....et grâce à vous, ma souris et pleine de gras :rouge:
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Bear a écrit : Bear en direct de la salle d'op'
;) Classe !
courage papy )=
BeN
1- Pas d'huile, elle a p'têtre été vidangé avant... c'est pas grave !
2- moteur/cloche, y'à pas besoin d'avoir une étanchéité. cloche/boite : pate à joint classique pour les fluides moteurs.
3- si les rivets des garnitures sont proches (moins d'un millimètre), tu peux le changer (et le garder en pièces de rechange, ça dépanne toujours !)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
