[PRES] MARGOT
Bear pas si nul ;)
on t'embauche ...
Djon team manager
en effet le coup de la chambre à air c'est vraiment génial !!!
Je sais pas si c'est pas gênant pour le réglage du para.... ?
Moi je pige pas rop le coup de la chanbre à air. Elle casse facilement cette rotule ? Parce que elle est déja noyée dans la graisse sous le souflet, donc ça sert à quoi d'en mettre un 2eme ?
philgood
Message par philgood »
Pour le règlage du para j'ai essayé , en fait il ne faut pas trop serrer le collier plastique , à la limite même ilne sert pas à grand chose vu l'élasticité du caoutchouc .
j'ai fait ce montage pour éviter que la graisse que l'on met sur la rotule ne fiche le camp dans le gros soufflet , dire que la rotule casse ,non ,mais qu'elle devienne dure parce que corrodée , oui .
Phil
allez les ptits loups me revoici avec des news du Sud:
je viens de finir de sabler les 4 delta mics :wub:
pas de photo pour le moment car je ne voulais pas me foutre la honte comme Bear :P
A+ djon qui a un garage ressemblant au désert du maroc :D
quelques news du sud (des bonnes !)
ce matin je vais voir un ami carrossier et après 1h de parlote pour se remémorer de bons souvenirs, il a vu les jantes, m'a donné des conseils puis
s'est proposé pour peindre les delta mics :wub:
merci l'artiste!
il les portera samedi à la maison (apéro tu auras!)
djon Commercial
aujourd'hui la poste est passé...
la plaque de démarrage, les inters, les voyants !!!!!!!!!!!!!!!! :wub:
impec
un autre colis:
le tableau de bord de Papy Bear :waw:
il n'avait pas dis qu'il y avait des trous trous dedans.
Je change le mien nickel pour deux petits trous il m'envoi le sien avec deux trous de 30mm!!!!!
:angry:
Djon Enervé
DJON66 a écrit : aujourd'hui la poste est passé...
impec
un autre colis:
le tableau de bord de Papy Bear  :waw: il n'avait pas dis qu'il y avait des trous trous dedans.
Je change le mien nickel pour deux petits trous il m'envoi le sien avec deux trous de 30mm!!!!!  :angry:
Djon Enervé
?????????????????????????????? Des trous "pas d'origine" ??? ..... Savais pas ..... je te rembourse :'( J'aime pas les embrouilles....
Il me semblait qu'avant l'envoi du tabord, je t'avais envoyé ça
Image ... :blink:
Bear désolé
DJON66 a écrit : ce matin je vais voir un ami carrossier, il a vu les jantes, m'a donné des conseils puis s'est proposé pour peindre les delta mics :wub:
ATTENTION : viewtopic.php?t=11282&start=0&#entry278637 index.php?s...=0&#entry278637
Ca cloque l'alu ;)
