Pour mémoire / Ref pièces Tequila / 4HELL Yakarouler / Oscaro / Cipère
- Etriers frein Lucas/Girling - diam 45mm - kit réparation Cip. / Article n°: 84262
- Kit cable FAM / Yaka. / MGA KC4356
- Roulements AV - VKBA636 x 2 (ou SKF 6206-ZZ-C3 x 4) - dim 30x62x16
- Roulements AR - VKBA652 x 2 (ou 2x32005 + 2x32004)
- Rotule unibal levier vitesses - diam M12
- Roulement galet tendeur pompao - 6202RS (7703090247 Renault) - dim 15x35x11
- Tendeur distri DOUBLE CHAÃŽNE - 7701349613
- Tendeur distri SIMPLE CHAÃŽNE - 7701349662
- Cable compteur vitesses - BENDIX 440016B - longueur 1770cms
- Joint carter moteur - Corteco 023573P - Yaka.
- SB barres anti roulis - QH EMB2213 - Yaka.
- Plaquettes freins Lucas/Girling - BENDIX 571251B - Yaka.
- Kit languettes montage plaquettes - TRW PFK158 - Yaka.
- Bougies - NGK - BP6HS
- Disques de freins - ATE - 410139 - Yaka. / Renault 7701466540
- Courroie pompao - Gates - 6279MC - Yaka.
- Courroie alternateur - Gates - 6205MC - Yaka.
- Cales latérales vilo - 7701031518
- Filtre huile - PURFLUX LS505 ???
[RECH]Bear cherche
oui Claude, c'est ce que je comptais faire si je trouvais pas la pièce, mais je me suis dit qu'il y a tellement de caisses qui partent à la ferraille, qu'il devait bien y avoir quelqu'un qui pouvait me mettre ça dans une enveloppe et me l'envoyer ....Attila a écrit : Salut, Pour l'élément plat dessous tu prends un bout de tôle tu rabats les bords et perse deux tous/ Claude
Vais attendre un peu avant de mettre en chantier.
BeN
Cette rondelle figure tout de même sur une doc technique que m'a envoyé Phil hier... si j'en avais une sur les triangles, c'est bien qu'elles sont là pour une raison non ?
Et même remarque que pour Claude : avec toutes les caisses etc....
Bear bloque pas ton remontage pour ça, tu montes la rotules sans la grosse rondèle à 3 trous et tu la mettras quand tu l'auras trouvée.
Idem pour les barres stab tu peux rouler sans (surtout celle de derrière) donc te prend pas la tête, d'ici la fin de l'année t'auras bien trouvé ces pièces.
D'ailleurs je dois les avoir ces pièces mais j'ai pas le temps avant mi décembre et comme d'ici là il te manquera surement d'autres trucs
(ou alors tu les auras retrouvé
- Ozhora
Eh ben ................ elle est pas belle la vie ?????
Bon Zozo ... je crois bien que ce sont les MEMES parties en plastique que ce soit vitres percées ou pas.... y a que l'axe qui change (une fois à travers le trou, une fois collé)
- je ne veux pas TOUT le bidule, me faut QUE la partie plastique NOIRE, le système (pour vitres percées) je l'ai de mes anciennes vitres, mais la partie plastoc était cassée.
Pour Matttt .... me manque 3 cales hein .... (mets en 4 si tu ne fais rien de la dernière toute seule, si j'en perds une dans le sable ..... )
- pour le reste, tu regardes, tu me dis le prix en MP (avec port), et on discute
merci les deux (et pis les zotres aussi hein .... pas de jaloux)
Bear in a Good day
Bear in a Good day
- Ozhora
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
