[PRES] MARGOT
complément d'info :
La bonne livraison :P vient de chez Oriol compétition. j'ai reçu la plaque de démarrage, toutes les diodes, les interupteurs en métal marqué on-off
Pour le TDB j'ai trouvé une solution avec on stocqueur de pièces :P
djon point faché, mais Bear me doit une mousse cette fois -ci :P
Ignacij
Message par Ignacij »
Pour ta platine de démarrage, tu as le schéma de câblage du neiman? je l'ai vu récemment sur le forum mais pas le moyen de remettre la main dessus!
rien désolé
Ignacij
Bon ben on va sortir le métrix et le bloc note!
Alpha Version
Message par Alpha Version »
C'est pas compliqué le schéma du neiman
T'as un gros fil rouge qui est le + permanent
Un fil gris qui va au démarreur
un double fil (rouge il me semble) qui est le +ACC
un double fil (jaune il me semble ) qui est le +ON ;)
philgood
Message par philgood »
Voila un peu de travail de fait le w end dernier
La boiboite passe tout juste il va falloir usiner le métal
Les biloutes sont montés à l'arrière (sacrées pompes à vélo ,j'ai plus de bras)
Et pendant que les mister vaquent , le mastervac (elle est facile celle là :-° )
Je vais faire une petite entretoise maison pour fixer ça
ça passe au quart de poil de c..l de grenouille avec la colonne de direction , on verra pour le 4/1
Un grand merci aux mécanos du W end à savoir Thomas( Deather ) et J Christophe (Gounet ) ça fait du bien de ne pas toujours ronchonner tout seul .
Ah ça sent la fixation de boite latérale :P
Beau taff ;)
Une question Phil ..... t'a essayé de mettre la joue d'aile côté Mastervac ? :-°
normalement il faut la taper légèrement !!!!!!!!!
Djon
tenschy
Message par tenschy »
désolé mais le mastervac sert à quoi? c'est un abs?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
