[Prépa] Le Patchwork renaît de ses cendres !
T'as quoi comme boite ?
Pour moi il n'y a pas vraiment de problème en fait. C'est juste qu'avec le couple 8x33, le moulin est en permanence entre 5 et 6000tr/min sur l'autoroute. Je crois qu'à 140 ou 150 je suis à 6500 tr ! Le moteur n'est pas vraiment fait pour tourner en continu à ce régime et il y a donc un peut trop de pression dans le cache culbu et ça cherche à sortir.
Quand tu regarde un peut ce qui ce fait sur les autre voitures, tu te rend compte que sur R5 Alpine, Fuego, R5 GT turbo... équipées d'un cléon, il y a un système de retour d'huile au bas moteur au lieu d'aller dans le carbu.
Et sur toute voiture de compétition, qui tournent donc toujours à plein régime, il y a des boites de dégazage qui sont faitent aussi pour évacuer ce surplus.
Donc j'ai fais mon propre système de retour d'huile, et plus de problème :)
tonton4L a écrit : Donc j'ai fais mon propre système de retour d'huile, et plus de problème :) Fab
..........que je pomperai dès que j'aurai un GROS moteur ;)
tonton4L a écrit : T'as quoi comme boite ?
Même boite que toi Fabrice .
lebulot
Message par lebulot »
En 8x33 SP aussi, oké oké donc c'est pas forcement un pb de segementation alors,
Ton système de retour d'huile c'est dans ton titino ?
Page 24 le tuyau bleu qui part du carter moteur vers la boite .
Oui j'en parle, page 9 tu vois le raccord soudé sur le carter et page 11 tu vois la boiboite ;)
didinette
Message par didinette »
Tu la remontes pour le téléthon msieur ???
Voui voui, normalement elle sera prête :)
J'ai pas mis de photos par ce que c'est pas intéressant, mais j'avance bien.
Juste un soucis : le pignon fou du nez sinpar s'est encore déserrer et le filetage a pas l'air en forme :x Faut que je trouve une solution et c'est good ;)
Reivilo
Message par Reivilo »
lionel25680 a écrit : mac xos 10.3.9....
Trop vieux... :'(
Heu ??? Mais utilise Mozilla FireFox sous OSX !! Nan ?
Pouet
Message par Pouet »
Ben t un enfoiré ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
