[Train AV]Montage fusée r5 ts
alexis
Message par alexis »
Voila on me propose des fusées de r5 ts avec les disques, je voulais savoir si ça présentait un intérêt et si c'était P&P pour le montage?
pour l'avoir déjà testé, les fusées de R5 et 4L sont différentes.
tu peux oublier ce montage, c'est inconduisible sur 4L.
mais si tu veux t'amuser pour voir, c'est pas interdit :P
alexis
ça c'est une réponse rapide!!! B)
Il faudrait les triangles avec pour que ce soit conduisible?
et la crémaillère ...
Et le bras inférieur...
ça dépend vraiment de la géométrie du train. Personne n'a encore comparé un train complet de R5 et R4 et fait des mix.
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
le triangle inf est similaire ( voir le chassis que j'avais bidouillé )
Gordinette
Message par Gordinette »
salut à tous,
je voulait savoir quelles sont les différences au niveau de la conduite car je prévoit de monter des triangles de r5 tx.
++Wil
slooptoot
Message par slooptoot »
C'est casse gueule, donc même en ligne droite il faut se battre avec le volant. je te parle même pas des virages. J'ai l'impression qu'en plus du carrossage, ça te change la chasse.
En gros, oublies ton montage.
Gordinette
merci pour les préscisions. mais bon je pense que je vai quand même tenter le montage :P , sa coute rien d'essayer a par du temps :D
++Wil
Pistache
Message par Pistache »
Gordinette a écrit : merci pour les préscisions. mais bon je pense que je vai quand même tenter le montage :P , sa coute rien d'essayer a par du temps :D
++Wil
Eh ptètre un train d'pneus aussi!!! Fais y gaff' :P
