Insérer ses manos
Ozhora
Message par Ozhora »
Moi c'est celui avec les lunettes.
Même en vrai on dirait que c'est d'origine pourtant le skai a 20ans d'écart (skai neuf pour le support)
4l des montagnes
Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Message par 4l des montagnes »
Bear a écrit : Ils t'ont copié sur Air Force One :D
bisounours d'amerlock :D :P
Reste plus qu'a connecter les sondes et faire toute l'elec parallèle.
Si on est bon, ce sera tout fini le week end prochain :wub:
AF
On ne lui a pas dit que c'était impossible...
... Donc il l'a fait !!
Skippy
Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Message par Skippy »
et tes manos tu les as trouvé ou?
4l des montagnes
Skippy a écrit : et tes manos tu les as trouvé ou?
Sur le site belge speed world
C'est le même que celui de la CG qu'il y a eu sur vrally
AF
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Bon boulot ;)
Ca rend pas mal du tout ...
Mais c'pas pour moi sinon y'en n'aura plus dès que je vais poser mon cul dans la 4L :P
4l des montagnes
Problème Problème Problème....
Je n'ai pas encore monté mes sonde.
Après avoir connecté le "Contact" de mes manos, le voltmètre s'anime et m'indique correctement ce qu'il doit, la température d'eau bouge pas vue que la sonde est pas montée, mais... le manos de pression d'huile s'affole !!!
L'aiguille monte d'un coup et redescent tout doucement quand on déconnecte.... Comment ca ce fait étant donné que la sonde est pas branché ????
Aidez moi parce que la je déprime :s
Si je dois tout redémonter... Je suis marron :s :s :s
AF
slooptoot
Message par slooptoot »
C'est normal ! Si ta sonde n'est pas branchée, l'aiguille dévie à fond.
Ozhora
Après un coup de fil je lui ai expliqué la chose et après essai sur la sonde branchée mais à l'air libre et bah ça marche ^^
4l des montagnes
Oui il n'y a rien a ajouter !!
OZHORA mon sauveur !! :wub: :D
AF
Ozhora
Non non juste logique : si ça diantre et que t'as rien branché dessus alors il faut le brancher avant de tout démonter ^^
Autant faire tout les tests avant de se fatiguer a démonter :P
Philosophie en méca/élec : Fainéant :D
Mais attention Adri ça va te couter un tour avec ta 4L et moi au volant :P :P
