[Pres] Ma petite F6... Adiiiiiiiiieux
bin l'anneau de remorquage doit être fixé sur le longeron pour ne pas s'arracher, hors sur une F6, y a une "rallonge" de longeron AR, et j'ai préféré fixer mes anneaux sur le "vrai" longeron...
à l'avant, les anneaux sont à (max max) maximum 25cm de l'extrémité du pare-choc
à l'arrière, ils doivent être à 30cm (max max)...
en meme temps, si la caisse est posé dans le sable, ils seront inaccessible comme la plupart... si le sable est au niveau du bas de caisse c'est mort...
Ca avance bien ta prépa, plein de belles pièces neuves B)
Tes anneaux sont pas mal positionnés je trouve, ils seront toujours accessibles en creusant un peu de toute façon, par-contre ils m'ont l'air un peu petit pour passer une manille d'une sangle de 4*4...
La manille standard fait à peu près cette taille...
Ah oui, evitez les tractages par 4*4 de Desertours, ils en ont souvent rien à foutre et partent en 1ere courte avec la sangle même pas tendue...je vous raconte pas les arrachage d'anneaux, de pare-chocs, de traverses...
Le mieux reste une Sinpar bleue à bandes blanches :ph34r:
Samedi : Peinturage
Peinturage du cache culbu en bleu :wub: :wub: :wub:
Heu, il reste de la peinture? ok, balance les poulies :
Grattage et peinture noire et bleu pour le comprtiment moteur :
Peinture du moteur :
Changement du bapot de boite, le sélecteur est "fatigué" :
Installation d'un mano VDO de T°eau (semaine dernière) :
Arceau peinturé et installé :
Reprise des soudures des fixations amortos et triangle
Y a de quoi être deg...
Retour de Renault avec le bon embrayage, 160 au lieu de 180 :
Voilà l'avancement de ce vendredi-samedi
sinon remontage de moulin dans la semaine et peut être rouler ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
