toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
DJON66 a écrit : quand nos autos seront finis on montera voir tout le monde !!!!!  ;)
Peut être ils descendront passer un wk au soleil pour batiser nos autos B)
:D tu sais comment on baptise les 4l chez vrally?? :P
Allé Bear juste le WE!!! :)
60 pages quand même!!!!!
damien479
Message par damien479 »
je n'est jamais laisser de commentaire ici, maintenant je le fait :) , c'est vraiment un super taff.
Damien
estacaca
Message par estacaca »
Bear a écrit :Image ... Je ne m'en lasse pas . Si je m'écoutais, je dormirais dans le garage.
c'est vrai que c'est sublime ce debut de remontage ;)
pour ce qui est de surélever l'essieu avant , moi j'ai le chassis dans le meme etat , et j'ai procedé de la facon suivante :
- calage des barres de torsion dans le bras qui se fixe sous les sieges
- on fixe le triangle inf (préalablement fixer sur le bras vertical) sur la barre de torsion
- on force un peu pour enfiler les vis du bras vertical sur le chassis
- on remonte le bras supérieur et le moyeu
- on monte une roue et on laisse reposer !!
- on charge le chassis avec un peu de poids
- si la hauteur convient pas , on demonte et on change la barre de torsion d'un cran ou 2
mais maintenant que tu as remonter ton GMP et les cardans ... ca sera ptet pas possible !!
en tout cas de cette maniere, j'ai fais ma réhausse en moins d'une heure ! et sans clé de réhausse
dispo dans le sud Ardennes, Reims et aussi Saint Dizier (Haute Marne) pour aller chercher vos colis
philgood
Message par philgood »
Dis donc l'ours , c'est quoi que tu as mis autour de tes soufflets de direction? des pélerines anglaises ou des sac de chez Carrechan ?
Phil
petibonohm a écrit : Dis BEAR, ton silent bloc de boite, il est monté là ? si oui il est à l'envers :P / BeN
????? il était comme ca au démontage ..... j'ai pas touché !
Faut le retourner lui aussi ??? :D
philgood a écrit :Dis donc l'ours , c'est quoi que  tu as mis autour de tes soufflets de direction? des pélerines anglaises ou des sac de chez  Carrechan ? Phil
Scotch protection pour la peinture (provisoire professeur ;) )
Merci Esta ...... on va essayer avec le GMP ---> si pas possible, on le ressort (d'après ce que dit BeN faudra p't'et bien le sortir de toutes façons....)
Attila
Message par Attila »
Les deux trous en haut, et les deux en forme d'encoche en bas, comme sur la photo Image
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Bear pas besoin de sortir le moteur pour le silent bloc de boite
Tu mets la boite sur un crique tu devisse les vis et tu la descend, puis tu devisse les vis du silent bloc et voila, enfin moi j'ai fait comme ça vu que j'ai changé l'embrayage en enlevant la boite par en dessous.
Attila a écrit : Les deux trous en haut, et les deux en forme d'encoche en bas, comme sur la photo Image
Ahhhh ben , vu comme ça :D :D :D
Nous, on l'a remonté comme il était au démontage ..... mais en réfléchissant, c'est plus logique comme vous l'expliquez ;)
C'est cOn un vieux hein ..... ça réfléchis plus ...... je l'aurais trouvé tout seul plus jeune ....
Heureusement qu'il y a "ma revue technique" qui passe régulièrement ici... BeN, l'homme qui EST la RT !!!
Merci les gars ;)
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Bear, C'est fou, ton titino prend 1 page par jour. :blink:
Il suffit de ne pas être là un WE et tu dois regarder plusieurs pages en arrière pour tout comprendre :D
Une fois que t'as commencé, tu t'arrètes plus :P
