Cyclope
Message par Cyclope »
Salut papy bear
Tu perds les boulons....
C'est pas rassurant ...
Arrête de t'éparpiller fait des notes je t'ai déjà dit... :x
Tu as encore oublier ton alzheimer... :waw:
Il faudrait que tu mettes un rétro projecteur dans le garage , avec le portable ....comme ça tu peux continuer de ,mettre des posts sans loupes ( pour ta vue)
Tout en montant tequila et suivre les étapes des différents oublies de montages. :wub:
:angry:
<span style='font-size:30pt;line-height:100%'> +
<span style='font-size:30pt;line-height:100%'>= Image
bioubiou
Message par bioubiou »
:wub: J'aime sa claque :)
++BIOUBIOU++
tenschy
Message par tenschy »
sympa
alors ça donne quoi: elle est souple la grille? tu as pris quelle dimension de maille?
vivement que la calandre soit fini de remontée
bon courage
C'est vrai que ça claque bien! ;)
tenschy a écrit :sympa / alors ça donne quoi: elle est souple la grille? tu as pris quelle dimension de maille?
vivement que la calandre soit fini de remonter / bon courage
Bon, ça a l'air de vous plaire .... ;)
La calandre est une pourritte que j'avais en rab et que j'ai fini de sacrifier ..... ne vous y fiez donc pas.
La grille est ...... souple et rigide .... :D .... C'est à dire assez souple pour se plier dans le sens de la longueur dans un carton et assez rigide pour tenir bien droite en sortant ..... un peu comme une ***** dans un string quoi .... :P
Facile à utiliser au Dremel mais irratrappable si on se rate !!!
J'appellerai cette calandre la calandre "Alpha" en souvenir de Nico, parce que sans se concerter, on avait acheté les mêmes phares et la même grille pour réaliser la même calandre ...... un peu tuninge tous les deux ^^
Voili voilou .... http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=4832 Grille nid'ab
3 dimensions, on a pris celle du milieu.
plaque 92x30 >>> dessin à maille moyenne 1 cm x 3 cm
plaque 125x25 >>> dessins à grande maille 1.5 cm x 3 cm
plaque 120x30 >>> dessins à petite maille 0.8 cm x 1.8 cm
Si par hasard, vous en commandez une, dites que vous venez "de la part du petit vieux qui avait refusé la sienne la 1ère fois" .... avec ça, vous ferez rire la secrétaire et vous serez "dans ses petits papiers"
tenschy
merci, j'ai failli l'acheter et quand j'ai vu que vous étiez sur le coup, j'ai attendu pour vous laisser faire les cobayes ^^
maintenant je sais ce que je vais faire à Noël
ro la calandre. Bear tu l'as trouvé sous un tas de fumier avec le radiateur de doudou? :D
Cyclope
:wowww:
Tu as déjà découpé le capot!!!
Cyclope
Ah non pardon perspective j'ai pas la profondeur ... B)
