Salut les gens!!
je me décide enfin a présenter ma titine...
Renault 4 TL savane du 21 décembre 1989
Controle Technique Ok avec un petit défaut (rouille surperficielle sur le chassis a l'arriere gauche)
Quand je l'ai récupéré, l'interieur etait tres tres usagé, ainsi que les pare choc, l'anti brouillard arriere etait HS (il restait plus que le cable) les ailes et le capot et etaient tapé, les portes avant ont été forcé (comme la plus part des 4L), le ciel de toit etait troué et sale et j'ai cassé le moteur sur le périf, j'ai donc fait les casses, les annonces et les brocantes et j'ai trouvé un interieur skai dans une casse, je l'ai u pour 40€, j'ai fini par le revendre parce que ma copine c'est cramé les fesses dessus en aout et j'ai donc un interieur tissu savane sur Ebay (c'est un membre du forum)... j'ai acheté un antibrouillard arriere neuf en brocante pour 2€, dans une autre brocante j'ai acheté deux paires de longue portées ronde d'occaz(comme neuve) pour 5€ et une rectangulaire neuve pour 3€, pour les pare choc, j'ai trouvé une annonce ebay qui vendait un lot de pare choc avant et arriere avec plaques minéralogique sur le pare choc avant, deux ailes avant, capot, joue d'ailes(qui sont parti a la poubelle le jour suivant), un attalage, et d'autres bricole... sur une autre annonce ebay (j'ai demandé au vendeur d'annulé l'enchere) j'ai u 4portes et hayon avec les vitres et sérures complete... (ex la poste, grise pas jaune)... j'ai acheté un ciel de toit, c'est une annonce webmycar (j'ai aussi pris un boitier de filtre a aire), je ne trouvais pas de moteur sur les annonces, donc j'ai acheté un 1108 de r5 GTL, le kilometrage est inconnu et enfin 5jantes Alpine Turbo avec cache qui etaient sur ebay y a un moment... je les ai acheté bien avant d'acheté la 4L ^^ ...
bon apres avoir changé le moteur, il a fallu changé le radiateur (neuf), le joint de culasse, les deux choses bete qui vont avec, j'ai changé une rotule, j'ai acheté mes "nouvelles" ailes et mon "nouveau" capot, puis changement des pare choc et j'en profite pour mettre l'attelage, installation des longue portées ronde sur le pare choc avant mais c'etait une mauvaise idee, j'ai mis sur le capot(sans faire de trou), l'interieur savane avec des panneaux en skai beige...
maintenant j'attend mes jantes alpine turbo avec des pneus 155/70/13 (j'avais deja, mais c'etait pour ma 104), et il me reste le réglage des culbuteurs, les portes a mettre, le ciel de toit a mettre, poncé le boitier de filtre a aire et le peindre, et ensuite la peinture de la titineeeee...
donc sous le Capot j'ai un moteur 1108cm3 avec un carburateur zenith 28IF avec une boite courte (d'apres le forum) avec une autonomique de 550 km (conduite autoroute et ville) pour un plein de 28Littres environ... vitesse de levé au compteur, 160km/h c'etait le max du compteur (je rassure je ne l'ai plus jamais fait)
Clément
ps, les photos vont venir demain et dans la semaines... :wub: )=
edit, une petite erreur "réglage de culbuteurs" j'ai écris soupapes au lieu de culbuteurs...
[Prés] Goldorak va revivre !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
