Ca commence à prendre de l'allure tout ça! Superbe boulot Papuche! :)
Y travaille bien ton fabricant d'arceau .... pour les attaches "un peu légère", t'inkiètes pas trop, c'est pas le petit boulon de 8 qui fait la solidité en cas de pépin, c'est la portée de la plaque .... t'a qu'à en mettre une plus large en entretoise et c'est OK.
allez j'ai pu continuer un peu aujourd'hui... ce qui donne:
Montage de la partie AV de l'arceau, ça passe au poil par les portes av et une fois le tout monté ça donne ça: :)
Je vais pouvoi marquer l'emplacement des contre-plaques sur le chassis et voir un peu comment faire la découpe du tableau de bord!! )=
Ayant reçu mes cables de FAM je m'y suis attelé également, la première galère étant d'enlever la partie métal de l'ancien cable de FAM resté coincé dans l'étrier! :x
Heureusement la dremel est mon ami, ça c'est passé mieux que je ne le pensais donc coté droit OK! ^^
je vais faire en sorte de poser l'autre demain comme ça niveau Frein je serais OK... enfin restera encore les purges à faire avant de crier victoire! :P
tenschy
Message par tenschy »
c'est bon il est presque prêt ce proto^^
beau boulot, hâte de voir la suite
Rhhââââaaaaa........ ces durites avia coudées ...... alors que pour 10 zeuros t'as des banjos magnifiques et sécurisées .....
Allez Papuche, paies toi des banjos (mais demande les vis qui les traversent un peu plus longues que celles proposées), c'est + sûr !
...Et ces P**** de pneus introuvables que tu me mets sous le nez :D
Bear qui t'espionne ;)
Muzo_31
Message par Muzo_31 »
Très esthétique cette trelle. Bravo Papuche. :)
Par contre, n'oublie pas de doubler ton cric par une chandelle.. même si elle ne touche pas l'auto (normallement). Mon expérience montre que ça n'est pas une sécurité qui ne sert jamais...
Merci les gars! :)
Bear pour les durites, j'avoue j'aurai préféré des banjos, mais j'ai acheté celle la chez GT2i telle quelle... donc on verra à l'usage si ça mérité une modif! ;)
Et Muzo pas de soucis, la chandelle y etait juste avant la photo, j'etais prèt à reposer ma roue au moment ou je me suis dit qu'il fallait que je prendre quelques photos! :P
buggs_33
Message par buggs_33 »
propre !!!
++ Charles.
Tes manchons sur ton arceau tu les boulonnes simplement ? Tu les soude pas ?
C'est très yoli en tout cas :)
tonton4L a écrit : Tes manchons sur ton arceau tu les boulonnes simplement ? Tu les soude pas ? Fab
Toi aussi tu portes ceinture & bretelles ??? :P
