Charger une batterie d'appareil photo
lol tu as raison de préciser, y'a trop de rats ici ;)
par contre.. tu n'avais pas déjà une copine toi :ph34r:
et Marine nous a dit... "j'aime trop les hommes"... comprend pas dans ce cas :P
Bref, comme tu dis fin du HS, on passe dans le souk si besoin ;)
Message par wiggys92 »
Tamdarkiller ==> T'en fait pas un peu trop? :D
Enfin c'est cool, Vrally fait agence matrimoniale :)
Pour revenir au sujet, on a un petit convertisseur d'une centaine de watts (10 € en import direct de chine sur ebay :blink: ) et c'est franchement pratique associé à une multiprise allume-cigare pour recharger tous nos trucs.
Par-contre, au dessus de 200 W, prend le courant directement à la batterie sinon tu crames tout :o
taou
Message par taou »
pas mal le convertisseur,
on peut donc y brnahcer une ampoule en cas de panne pour éclairer le moteur ..??? ca tiendra longtemps
Message par Kéké »
Ca a l air vraiment bien ce convertisseur.
Vais aller m en trouver un en plus tu peux brancher la cafetiere pour le matin et la machine a pression pour la soirée :D
Message par nickie »
taou a écrit : on peut donc y brnahcer une ampoule en cas de panne pour éclairer le moteur ..??? ca tiendra longtemps
avec une ampoule economique et une bonne batterie tu tiens la nuit ;)
je l'ai fait en dépannage lors d'une coupure :D
baltete a écrit : Vais aller m en trouver un en plus tu peux brancher la cafetiere pour le matin et la machine a pression pour la soirée :D
Euh la cafetière je tenterai pas tu vois :D Ca doit faire 500W, donc c'est moteur en route obligatoire et surtout gros convertisseur mis sur la batterie avec un cable de grosse section... (pour info les pleins phares c'est 110W au total...)
Sinon nous on avait une petite bouilloire 12 V (120 W) mais ca mets une demi-heure pour avoir de l'eau à t° :waw:
oui tout ce qu'est à base de résistances nichrome on oublie, cafetière, four, machine à laver, dans un camping car avec une grosse batterie 24v et un convertisseur 2000W voire 4000 ok, mais dans une quatrelle c'est pas la peine :D
basil
Message par basil »
Salut a tous,
J'en ai trouver un qui fait de 400W à 800W en crêtes pour 35€ bonne aiffaire?
Je me posais la question d'ou vous placer le convertisseur car il est assez volumineux.
Deuxième question, je compte y brancher mes baffles + subwoofer de PC vous pensez que ca va passer niveau watts?
Et dernière question un ordi portable??!! En roulant bien sur, vous pensez que ca bouffe combien de watts?
Merci d'avance!
alors pour te répondre ouais c'est pas mal
pour ton ordi portable, regarde dessous, c'est ecrit normalement, mais s'il est un peu récent ca doit pas dépasser les 100W , pour ton caisson de PC ca doit être 50 maxi j'imagine, mais pareil ca doit être ecrit sur un autocollant dessus ;)
(mon portable fait 90W et ma sono 60, mon inverter en fait 300, ca passe à l'aise;) )
:waw: Puté arretez de craquer les gars, c'est un raid pas un voyage en camping car :-°
Un convetisseur de 400 à 800 W, ca chauffe, donc mets le dans un endroit assez ventilé et surtout relie le à la batterie avec un calbe de grosse section (genre cable d'ampli de voiture).
Un portable ca doit faire 150 W maxi
Un caisson de basse de PC 100 W maxi
Mais j'espère que tu n'as pas songé à utiliser tout ce joli matériel en roulant :-° Une 4L sur une piste ca bouge beaucoup et inutile de parler de la poussière...
Donc le PC et le caisson de basse, c'est pour le bivouac ;)
