[MOTEUR] Arbre à Cames -spécial-
Muzo_31
Message par Muzo_31 »
Il faut bien faire la mesure par double pesée: nous n'avons pas 2 auto du même poids, et tout autre réglage du moteur ou du logiciel a aussi son impact sur le résultat.
Idéalement, tu fais une mesure de reference sur une auto avec le moteur d'origine bien réglé.
Puis sur la même auto, et le même moteur, tu changes que l'AAC et éventuellement tu rodes et affine les réglages pour faire la 2e série de mesures. Il faut être rigoureux sur les conditions de mesure: mêmes pneus, même pression, même section de route et même conditions météo.
Ne me saute pas à la gorge pour contester la lourdeur du protocole :ph34r:
Je donne juste l'approche idéale...
Ensuite, il faut avoir la rigueur d'énoncer les facteurs qui entacheront la mesure d'erreurs.
C'est vrai que la mesure sur les rouleaux te permet de retirer la dépendance au poids, section de route :D, et paramètres du logiciel (Cx, rapports, etc) . L'attention n'est plus que sur le moteur seul.
bastien636
Message par bastien636 »
Oui, tu as tout à fait raison!!
bastien636
Est-ce que quelqu'un aurait des infos sur l'arbre à cames utilisé dans le kit R5 LS coupe?
AOA 51
RFA 78
AOE 75
RFE 45
levée 9.4
bastien636
Ah ouai, quand même!! 9,4 en levée!!!! ça doit commencer à marcher..!
Où tu as eu ça?
Merci Ben
Dans ma bibliothèque secrète :D
bastien636 a écrit : Est-ce que quelqu'un aurait des infos sur l'arbre à cames utilisé dans le kit R5 LS coupe?
désolé pour le HS mais les jantes c'est du 4,5" ou c'est plus large?
ribze
Message par ribze »
petibonohm a écrit : AOA 51
RFA 78
AOE 75
RFE 45
levée 9.4
Sacrées ouvertures tu comptes utilisé ça dans quelles conditions.
Si ca intéresse du monde pour 120€ le gars que je connais peuvent faire ca
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
AOA 51
RFA 78
AOE 75
RFE 45
levée 9.4
T'es sur de toi Ben?
Je ne suis pas sur que ce soit celle si ;)
Je dirai plutôt
Levée7.10 OU 6.65
AOA 33 OU 40
RFA 70 OU78
AOE 70 OU 73
RFE 33 OU 45
Mais rien de sûr
Bendix me les avait filé, impossible de les retrouver ...
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
arnaud29
Message par arnaud29 »
Salut!
Sur le lien suivant, on voit que BeN semble avoir raison!!
http://www.r5alpine.com/r5gordini_1300.htm http://www.r5alpine.com/r5gordini_1300.htm
Après j'ai vu le coincoin un fichier en vente sur lequel tout doit etre indiqué!
http://www.leboncoin.fr/livres/122530739.htm?ca=6_s http://www.leboncoin.fr/livres/122530739.htm?ca=6_s
Le titre parle de la 5 alpine mais en fait les tofs montrent bien la 5LS
Arnaud
