Problème de mano !
4l des montagnes
Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Message par 4l des montagnes »
Bonsoir !
Je viens vers vous car je suis a cours d'idée !! :(
Mon problème :
J'ai monté mes manomètre VDO, ils avaient l'air de fonctionner, mais c'était qu'une impression, après avoir repris la titine pour faire quelques Km, j'ai eu des soucis...
Souci principale (et peu etre seul, mais je peux pas en être sur...) mon mano de température d'eau déconne !
Symptome :
Ca fonctionne un moment (a peu prêt normalement), puis quand je sollicite d'autre circuit électrique tel que les phares par exemple, la sonde prend disons 5 a 10 degré ! Idem pour le ventilos ! Et les variation son jamais les mêmes d'une fois sur l'autre !
J'ai donc décidé de changé mon installation et de tout monter en parallèle du circuit d'origine, et non pris sur du 12APC comme j'avais fait au début.
Et la, idem, ca marche normalement un petit moment, et puis après sa déconne !
Et, chose étrange, et peut être déterminante, quand je décélère, la température augmente au mano... (alternateur ?)
Donc la je suis a cours d'idée, je pensais peut être a un relais avant mon instalation, mais un mécano m'a dit ya deux jours que c'etait pas la peine... Donc je sais pas trop quoi faire et quoi penser ^^
Si vous avez des idées, je prends !
AF
On ne lui a pas dit que c'était impossible...
... Donc il l'a fait !!
slooptoot
Message par slooptoot »
Je te conseille de vérifier le serrage des contacts de ton alternateur et da ta batterie pour commencer. Tu pourras ensuite vérifier la tension qui sort de ton alternateur moteur tournant (14,4V). Enfin, pourquoi ne pas vérifier la masse de tes manos et ta tresse de masse.
4l des montagnes
La serrage de la batterie, c'est vérifié, la masse des mano aussi
Après l'alternateur, j'y jette un oeil demain
En revanche, si on table sur le fait que mon voltmètre fonctionne, j'ai du 15V 15.5V ...
Est ce que je dois m'inquiéter ?
AF
slooptoot
Il s'agit peut être du régulateur d'alternateur. Pour moi, oui c'est inquiétant.
Un régulateur coute 15 euros en adaptable. Sinon, change l'alternateur.
4l des montagnes
Problème résolu ! (tout du moins les manos fous !)
C'etait bien une masse !!
Pour l'alternateur, j'aimerai bien en trouvé un autre, mais c'est évident de trouvé une bonne référence...
AF
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
