martial
Message par martial »
clem tu as presque bon mais y a encore un truc qui fera que ca ne fonctionne pas!!! :P
Petite question, t'es sur que ton extension droite se monte bien à droite ???
+1 Clem
C'est beau ce que tu fais papy !
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Oh merci :P
C'est quoi ?
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
martial
c mathematique :P :P
la pompe a essence d'origine n'aspirera pas l'essence du second reservoir donc il sert a rien :D :D sauf si il met un pompe electrique en plus et un robinet pour choisir l'un ou l'autre des reservoirs!!
clemynou
c mathematique
Ca doit etre pour ca :P
Ah ouais pas con! :D
C'était la pompe a essence que tu avais mit coté passager ... :)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
martial
exact :D :D
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Sauf que là, il me semble que ce soit son seul réservoir ! :P
martial
fait le malin mm si c son seul reservoir y faut une pompe electrique!!! c du vecu!!
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Damned, juste pour avoir fais revenir Pello sur VRally, bravo Bear :P
4L bc
Message par 4L bc »
pello a écrit : fait le malin mm si c son seul reservoir y faut une pompe electrique!!! c du vecu!!
Tonton4L est resté en pompe d'origine mécanique alors qu'il à un réservoir du même genre que celui là et je ne pense pas qu'il ait eu des soucis avec ce montage...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
