[PREPA][SCM] Dusty
martial
Message par martial »
euhhh non...
la seul que je connaic qui a ce probleme c le bras qui etait tordu. :-°
c dommage je peux pas te louer la mienne y a deja carole qui la prend :P :P
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Message par Black-Phenix »
Bon je vais faire la technique à l'arrache tant pis... Un coup de marteau sur le bras et ca passera près et puis voilà...
Faut que j'arrive à la finir cette dusty quand même :D
Carole va rouler avec la bleue, diantre elle va me tracer j'ai pas monté le 1400 cette année ;)
martial
ils font combien en diametre tes cardans??? sur la photo ils font plus gros que d'origine...
t'y est fou tu crois que je vais laisser ma voiture a une fille en plus plutot..... :-°
Black-Phenix
pello a écrit : ils font combien en diametre tes cardans??? sur la photo ils font plus gros que d'origine...
Bah je remesurerai demain mais de mémoire ils font 1.5mm ou 1mm de plus.
C'est des spidan, mais jmi aussi à des spidan sur Jungly et j'ai regardé tout à l'heure c'est plus loin du bras. C'est peu-être les nouveaux modèles ?
Tu pense que je ferait mieux de changer les cardans ?
martial
non pas besoin
tu as combien de cm entre le sol et le dessous tu chassis???
tu peux avoir 50cm sans probleme c ce que j'avais quand elle etait neuve.
martial
sinon tu prends un morceau d'acier de 3ou4 tu fais des calles que tu mets au niveau des fixations inferieur entrele chassis et le demi train. ;) ;)
Black-Phenix
Il faut que je mesure la hauteur sous caisse. Elle est haute mais je sais pas trop manque les ailes avant et les portes et tt. Je te dis ça demain.
Sinon pour les cales, jmi m'a conseillé de mettre des rondelles entre le berceau et le support de demi train (en bas) c'est ce que j'ai fait. Les rondelles font 2mm. C'est de ça que tu parle ? Pour compenser le carrossage ?
Sinon tu vois pas de contre indications à aplatir un poil le bras inférieur ?
martial
oui sauf que je mettrais pas de rondelles pour ma part. Elles ont moins de surface de contact qu'un plaque...et sauf si tu conduis comme une mamie tu peux enfoncer le chassis.
Tu peux mettre plus que 2 mm si tu as qu'un mm de rabe c bon.
moi je le ferais pas le bombage fait la rigidite de c bras de diantre...mais c tjrs par rapport a la conduite enfete :P :P
si jms t'y arrive pas j'ai un beau demi train en stock sur que le cardan passe dessu!!
Black-Phenix
Ah oui je n'y avait pas pensé, si je trouve de la plaque épaisse je ferai ça, je doit avoir de l'alu en 3 ou 4mm merci des conseils ;)
Un mm de rab sur les vis ?
Oui le bombage ca m'embête aussi... C'est toujours à moi que ça arrive les diantre comme ça ...
C'est quoi comme bras ??? :P
Actuellement c'est du F6.
martial
oui sur les vis j'ai oublie des mots
c des bras autres que 4L :P :P :P :ph34r: :ph34r:
amuz toi bien maintenant...au pire tu prends la 406 pour le sable
