Ok, tu as peut être raison, vous pensez que le mieux est de partir avec un silent bloc en rab et des rotules?
Sinon, une question pour le snorkel, j'en ai acheté un sur le net à 23€ !!!! Je suis déjà content, mais le diamètre du tube en sortie est de 80, si je prends un tube en 80 le long du montant de porte, et le reste en gaine pliable, avec un adaptateur 80/50 à la boite, ça irait?
Des avis là dessus pour un si gros diamètre?
[R4R] Présentation 4L GTL - BeeNoiiT
BeeNoiiT
BeeNoiiT
samuel
Perso je suis toujours partit avec des rotules neuves et un support de boite neuf!!!!!!!
Sur les 2 trophy, je n'ai changé qu'une seule rotule (de direction je crois) parce qu'elle avait un petit trou (mais ça a attendu la fin du raid.....)
Pour moi, le mieux c'est de mettre du neuf (après tout dépend de tes finances
yoyo
$=) pour tout monter en neuf
Ca coûte pas très cher et t'es sur d'être tranquil pendant le raid.
Surtout le SB de boite de vitesse, qui peut vite contribuer au pétage de cardans quand il est trop vieux et trop mou
BeeNoiiT
Merci pour ton avistonton4L a écrit : $=) pour tout monter en neuf
Surtout le SB de boite de vitesse, qui peut vite contribuer au pétage de cardans quand il est trop vieux et trop mou![]()
__________
Une autre demande, qui m'ennuit un peu plus, j'ai depuis que j'ai la voiture, jamais réussi à dépasser la vitesse de 110/115kmh sur du plat, après en descente 145 facile, mais bon c'est pas réel..
A votre avis, ça peut provenir de quoi? Bendix m'a conseillé de changer les joints et de nettoyer le carbu complet.
Avez-vous d'autres suggestions?
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
BeeNoiiT
normalement quand tu changes le joint de culasse t'es obligé de régler les culbuteurs. Donc si c'est un garagiste qui te l'a changé il a du faire le réglage.BeeNoiiT a écrit : Bah pour les cucu, j'avais fait changer le joint de culasse, j'aurai du le faire aussi..
Et pour ça, je m'y connais pas assez pour gérer la manip :s
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
