[Prepa] Milka evo 2
ertiafiwol
ertiafiwol
ertiafiwol
Skippy
- Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
ertiafiwol
Pour le moyeu c'est un acheté sur ebay à un pro qui vient de Bulgarie
Sinon aujourd'hui j'ai reçu le maitre cylindre 20,6 et le petit bout de plastique qui bouche l'entrée d'air du tableau de bord (merci Nemo, pour le paiment je l'ai posté cette aprés midi)
j'imaginais pas le truc si gros dans la 4L
http://img263.imageshack.us/i/img1778r.jpg/
http://img689.imageshack.us/i/img1780qd.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/img17842.jpg/
Sinon pour les 20,6 c'est au niveau du bleu ou du rouge qu'il faut mesurer?
Et pour l'installation on démonte les 2 fixations apres on vis les durites, la purge et c'est bon ?
4L bc
20.6 je dirais que c'est sur le trait rouge que tu devrais les mesurer
Pour le montage, tu dévisses tes durits délicatement (mieux si tu as une clée à tuyauté), tu dévisse les deux boulon et sens inverse pour le remontage et ensuite purge
dixit)
