[Pneus]Diamètre pneus
- Ecole/Professions : ENSAM
wil09
- Type(s) de voiture(s) : 4l berline
salut
j'ai des detla ou targa (désolé je connais pas la difference entre les 2 marque) mais je ne connais pas leurs largeurs.
je peut juste dire que bord a bord (là ou vient appuyer le flanc du pneu) j'ai 150mm. et j'aimerais savoir quel monte de pneu minimum je peut mettre sur ca.
si ca peut vous aidez voici les numero trouver sur la jante et une photo de la jante.
http://img638.imageshack.us/i/img00066201101111746.jpg/
wil09
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
150mm en pouces ça fait 5,9 et vu la ref que tu donnes "6jx13" je pense que c'est bien du 6" de large que tu as.
j'ai toujours lu que c'était du 5,5 mais faut croire que non, d'ailleurs ça expliquerait pourquoi les fergat 5,5 donne ont moins de déport, c'est peut-être que les targa/delta font 6" de large ^^
donc pour les pneus en effet au moins 155 je pense
didinette
wil09
Les FOR c'est pas un bon exemple...Chico a écrit :j'ai du 155 sur du 5,5" regarde ton petit tableau ils te diront qu'il faut minimum du 165
jethro a des F-OR en 145 sur ses jantes targa qui doivent faire minimum 5,5 voir 6 si c'est les même que celle là.
155 c'est bien trop petit pour du 6" surtout niveau esthétique ça sera super laid ( donc aucun intérêt de mettre des Delta Mics ) mini du 165 voir 175
Et sais tu ce qu'il dit mon petit tableau.... :-° :-°
