[PREPA] 4L-Cruiser: une F6 en pick-up
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
freerider_71 a écrit :
BeeNoiiT a écrit : C'est interdit sous le capot.
De quoi? Le cric?
Oui, je vois ça un peu partout.
Je me trompe?
tenschy
Message par tenschy »
je vois pas pourquoi mais bon c'est vite déplacé si il faut l'enlever
Smarties
Message par Smarties »
je fais un peude HS, mais combien de cm y a-t-il en gros entre ton baquet et la cloison arrière de ton habitacle? Et combien mesures-tu?
merci d'avance, c'est pour savoir à quoi je dois m'attendre pour couper mon f4 ;)
tenschy
alors pour ma F6, j'ai entre 1m et 1m10 de benne (je ne sais plus exactement) ce qui fait environ 80cm intérieure cabine, avec le baquet en position et je fais 1m84
Smarties
ok je te remercie, moi je fais 1m68 et je ne veux pas de coffre dans la cabine... Donc à vue la découpe ne sera pas loin du bord du bourrelet...
sympa ta modif' en tout cas avec la conservation des custodes ;)
bon courage pour la suite :)
tenschy
merci et bon courage à toi
par contre attention, au centre, la carrosserie est plus large qu'à l'arrière: au niveau de mon raccord, j'avais 2cm d'écart en haut
Smarties
merci du conseil ;)
avec ma configuration (sans "coffre" et petit gabarit) je pense supprimer le bourrelet du toit, et mouler un tole sur-mesure, je ne vais pas réutiliser l'arrière de la benne comme toi...
ceci dit c'est une remarque très utile que je garde en mémoire, car c'est un truc auquel on ne pense pas avant de découper :)
tenschy
je dirai même "avant de présenter" ^^
Reivilo
Message par Reivilo »
philgood a écrit : Qu'est ce qui est interdit sous  le  capot ???
phil
Les contrôleurs du 4LTrophy demandent à ne pas mettre le cric dans son emplacement d'origine (sous le capot), car il se barre.
Après si il est bien accroché... Mais bon, ils ne veulent pas.
Moi j'ai carrément viré le support pour pouvoir fixer d'autres truc plus intérressant :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
