[Info]Plan de plaque de protection
Arceau, harnais, protections diverses...
val
Message par val »
Je viens de faire une pliure après le reservoir pour la plaque arrière pour le remorquage marche arrière.
Pensez vous que je doive faire une soudure pour solidifier le pliage ?
(alu 2mm lisse)
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Juste comme ça, tu as mis plus épais à l'avant?
val a écrit : Pensez vous que je doive faire une soudure pour solidifier le pliage ?
(alu 2mm lisse)
déjà faut pouvoir souder de l'alu donc avoir un TIG
puis je pense pas que ça soit nécessaire.
par contre 2mm alu c'est bien si t'es rehaussé, ça protègera des projections de pierre mais pas des chocs contre une éventuelle grosse pierre. Donc j'espère que t'es bien rehaussé.
Et pour l'avant il faut au moins de 5mm en alu ou 3 acier
tenschy
Message par tenschy »
l'alu se fait aussi au MIG ou à la baguette enrobée (arc)
tenschy a écrit : l'alu se fait aussi au MIG ou à la baguette enrobée (arc)
je savais pas pour moi c'était qu'au TIG
j'avais un exam sur la soudure mardi en plus ^^
Edit: visiblement à l'arc c'est pas top ^^ http://www.soudeur.com/forum/forum.asp? ... &post=5096 http://www.soudeur.com
val
Message par val »
Ok merci pour les réponses
A l'avant j'ai du 3 mm acier.
Par contre j'ai pas réhaussé et je sais pas si j'aurai le temps
Donc ça sufit pas 2 mm ?
tenschy
je n'ai pas parler de qualité mais juste de capacité, on peut même parler de chalumeau mais là faut être sacrément bon
en qualité le TIG surpasse tout (je n'ai pas lu ton lien mais je le ferai dans le week-end)
si t'es à la hauteur d'origine et chargé je te dirais de mettre comme devant car tu vas faire que taper dans le moindre cailloux qui dépasse...
val
Message par val »
Ok je vais voir ça
Si on met 2x2mm superposé c'est la même que 4mm d'une seule pièce en résistance au pierre ou pas ?
JCD
Message par JCD »
val a écrit : Ok je vais voir ça
Non car I/V = b*h²/6
En 4mm pour b=1000mm>>>> 1000*4*4/6 = 2666mm3
En 2*2mm 2 * 1000*2*2/6 1333mm3 sauf si tu soudes tes tôles entrelles par points
En cas de choc ta tôle en 2*2 a moitié moins de résistance qu'une de 4mm
Mais 2 mm acier c'est déjà pas mal , en 3 c'est mieux mais !!!
