moi je dis vers l'arrière comme moi !!
ça change pas grand chose au niveau de la prise d'air de par-brise:
- de toute façon si ton moteur pue ça passera par les autres troues du tablier av (levier de vitesse, passe fils...)
- quand tu roule c'est que de l'air frais qui rentre par la prise d'air du par-brise (ton moteur monte pas a mille degré et ton écope d'aire est pas non plus un tuyau qui crache du chaud direct dans ton habitacle..)
- et puis c'est cool !
[Prépa] Huguy la grosse teuhpu !
LAZ
- Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Bendix
Appel aux rois du carbu Weber ^^
Donc déjà pour commencer, le joint à la pompe de reprise fuit, et dès lors que celle ci s'actionne, le moteur tourne mal et s'engorge.
Du moment qu'on ne se sert pas du deuxième corp, sur le premier ca tourne bien.
Maintenant l'allumage est réglé mais c'est la carburation qui me casse les pieds :x
Kévin
Bendix
Faute de mieux, le tabord (
) dans sa version finale
http://img822.imageshack.us/i/tabord.jpg/
Ne manque que le bouton de warning qui va se trouver ben... Je sais pas encore ou, histoire qu'il soit accessible sans être trop visible.
Semaine prochaine... Peut être pose de l'arceau :wub:
Kévin
la4lasami
Allez, un peu de news par ici, l'arceau...
http://img577.imageshack.us/i/arceau2.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/arceau1.jpg/
Le 6 points est aussi existant, je vous le montrerais uniquement si je le monte. Je sais, il est pas terrible comparé à d'autres, mais je fais avec ce que j'ai ^^
Demain, je m'attaque à ma bête noire... Le changement des joints de carbu ! J'ai horreur de ces usines à gaz :x
Kévin
4L bc
Kévin
Fous toi sur une table bien propre et dégagée et classe les pièces au fur et à mesure du démontage
